Текущее время: 14.07.2026 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 16:53
кстати, можете мне обьяснить, почему выгорают контроллеры движков или сами движки? :crazy: неужели их вообще без запаса делают :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 11:24
Андрей К. писал(а):
Ну при чем тут автоматика: попробуйте просто включить полную скорость вращения вентилятора. У меня прекрасно климат работает и дует с такой силой, как мне надо.
Ну так вручную и у меня работает!
Нафига тогда АВТОМАТИЧЕСКИЙ климат-контроль?
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 14:04
У меня работает именно автоматически, поддерживает заданную мной температуру в салоне, в режиме обдува стекла сам переходит на максимальные обороты. Запотевания нет, обычное показание частоты оборотов вентилятора - 3 или 4 черточки.
Ну а если слабо дует - проверь для начала чистоту салонного фильтра, пока моторчик не сгорел. Если фильтр чистый, то при слабом обдуве можно вручную увеличить обороты вентилятора, при этом температура все-равно будет поддерживаться автоматически.
Крамольная мысль: может не отпотевает машина потому, что кто-то после пива всегда садится? После нашего пива буржуинский климат конечно слабоват...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 21:45
Народ, такая проблемка возникла в связи с наступившей жарой.
Слабовато как-то кондей охлаждает салон на режиме АВТО.
Ставлю 20(на улице 29) чуть прохладненький воздух идет из дефлекторов, и мне ЖАРКО все равно в машине.
Если же включить рециркуляцию, то через 2-3 мин. начинаю мерзнуть, при включении АВТО, опять через какое-время жарко делаецца.
Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 8:57
Apec а попробуй поставить 18, или еще меньше.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 14:57
Когда ставишь ТЕМР MIN то холоднее ,конешно, становиться, чем при установке 20град, но нет того
блаженного ощущения прохлады, как , например в помещении с кондеем.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 19:19
Поменяй фильтр салона
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 13:40
smalenski, в выходные поменяю, но он у меня еще и года не стоит. Не понял, какая связь?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 15:58
Что значит и годо не стоит. Фильтр расчитан на некоторый пробег, тысч 15, в зависимости от условий эксплуатации. Я меняю два раза за год, пробег 25 - 30 тыс. км.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 22:35
Забитый фильтр снижает кол-во воздуха, поступающего за еденицу времени в салон (по сравнению с новым), заставляет копить владельца на возможную замену карлосона.
При циркуляции по салону происходит более быстрая прокачиваемость воздуха через радиатор охлаждения климата + быстрое охлаждение за счет постоянного снижения температуры поступающего на радиатор воздуха ( при заборе с улицы темп. поступающего воздуха постоянна)
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 13:47
smalenski писал(а):
Забитый фильтр заставляет копить владельца на возможную замену карлосона.
Это-то понятно!
Но если фильтр забит, то при одинаковой "мощности" кондея будет проходить меньше воздуха через охладитель и таким образом этот воздух будет больше охлаждаться?
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 20:17
Apec, не будет.
Тепловая мощность испарителя кондиционера такова, что температура подаваемого в салон воздуха практически не зависит от скорости проходящего через испаритель воздуха.
Между мин и мах вентилятора разница температур не более 1-1.5 градуса.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 9:53
Такая проблемка возникала как раз в сезон,
laguna1 без климата, с кондером. Так вот перестал работать, а именно при нажатии на кнопочку AC она загорается, но не охлаждает, воздух теплый(фрион есть).
Посмотрел под капотом - не крутится сам привод который идет на кондер. Т.е. по идее при нажатии кнопочки електромагнит должен включать этот привод, но почему-то этого не происходит.
Предохранители в салоне все целые.
Подскажите в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 11:33
andrewww писал(а):
...(фрион есть).
не крутится сам привод который идет на кондер... Предохранители в салоне все целые...
Может фреона просто мало...
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 12:31
А кто последнее время заправлял кондиционер
где лучше это проделать что б с полной диагностикой
