Текущее время: 12.08.2026 5:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:05
artyut писал(а):
Выложи сюда циферки - посмотрим. А код у тебя вводится, скорее всего, кнопкой ц.з.
ъ
Одновременно писали :)
Как он кнопкой ЦЗ вводится? Педаль газа нужно нажимать?
86*
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 13:06
artyut
Может у тебя есть прошивка на моторолу рено? Для сравнения
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 13:19
Включаешь зажигание. Лампа иммо на приборной панели или на самой кнопке мигает где-то раза два в секунду. Нажимаешь и удерживаешь кнопку ц.з. Лампа иммо гаснет, затем начинает медленно мигать. По количеству миганий отсчитываешь 1-ю цифру, отпускаешь кнопку, опять нажимаешь, вводишь 2-ю цифру и т. д. Педаль газа при этом не нужна.
AndyKDM
У меня нет прошивок, если попадутся, буду иметь ввиду.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 21:19
Все попробовал! Возможно иммо и отключался. Но вот синхронизировать ключ не сумел. Опять что-то не так делаю.
artyut - Будешь на встрече? Помоги этот ключ запустить!! Пиво есть - безалкогольное правда, но зато вкусное!!
86*
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 9:10
На встрече быть не смогу - я живу в Гомеле.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 9:27
diGriz
если буду на встрече, то попробуем
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:25
diGriz, на всякий случай проверь сам ключ на цифровом фотике, идут ли с него импульсы, а то, может, проблема в ключе.
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 2:41
есть мануал на немецком - тот, который гансу дали при покупке моей лагуны.
Есть страничка, где написано как ввести код.
К сожалению, не знаю немецкого.
Кто может, нормально переведите.
На картинке -
1 - сама кнопка.
2 - лампочка в кнопке.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 15:10
artyut, уточни пож-та (насчет сценика) действия после ввода 4й (последней) цифры: в мануале написано, что лампа иммо должна засветиться на 3сек, потом погаснуть на 3сек, потом снова засветиться надолго (30сек), когда надо достать ключ из замка для привязки: сразу после ввода последней цифры или после того, как лампа иммо засветится надолго (30сек)????
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:30
Вопрос? если я возьму ключ от другого такого же авто, введу аварийный код потом поднесу этот ключ к излучателю, этот чужой ключ согласуется с моим ИМО?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 13:32
Перевод с немецкого:
Во-первых это временный вариант - через 10 мин после выключения зажигания опять включится блокировка - и качало-мочало начинай сначала.
включить зажигание
А- нажать и держать кнопку 1 погаснет и начнет моргать лампа 2
В- сосчитать количество "мыргов" и как только совпадет с первой цифрой кода отпустить кнопку
отпускание кнопки расценивается как подтверждение ввода первой цифры кода
повторяем шаги А и В до ввода последней цифры кода
после ввода кода - возможен запуск двигателя (если вы выключили зажигание и потом запустили двигатель и это время было менее 10 минут то лампочка 2 загорается на несколько секунд потом на пару сек гаснет, а потом загорается на 30 сек чтобы показать, что введенный вами код разблокировки еще действует)
Если код не распознан - лампа 2 - моргает
Если ошиблись с вводом цифры- то все мпридется начинать сначала - с 1 цифры предварительно выключив и включив зажигание
На ввод код дается 3 попытки - после 3 неудачной придется ждать 15 минут до начала следующей серии попыток
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:40
top. привязывать ключ надо после выключения зажигания в течение 10 секунд, а выключай, когда хочешь.
ВВ, чужой ключ не привяжется к машине. В крайнем случае, можно поставить пару декодер + ключ, ввести старый код, привязать новый ключ, тогда у машины будет новый аварийный код.
 Заголовок сообщения: Снова Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 4:05
Сценик 98, 1,6V
У меня такакя проблема:
один ключ не работает с покупки. Пробовал синхронизировать его, ничего не получается, хотя второй рабочий ключ синхронизируется.
Проверял ключ на фотике - рызмытия были.
Подскажите как можно проверить еще ключ.
Код для определения Пина брал с не работающего ключа и он бодошел, после ввода - ИМО отключился.
И еще вопрос: подойдет ли другой ключ с другого сценика?
В заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 10:16
Возможно, ты не успеваешь уложиться в 15-секундный интервал, необходимый для привязки ключа. Попробуй первым привязать неработающий ключ. В бытовых условиях ключ по-другому не проверишь, только если в Рено на дилерском приборе.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 19:28
AndyKDM
Ребята,у меня возник вопрос.У меня проблемы с синхронизацией ключа-я писал в темах под ММВ.У знакомого человека ушел код.У него имобилайзер первого поколения с динамическим сдвигом,код вводится педалью и кнопкой на торце рычага поворотника.Так вот-после ввода кода(программа трантир) имобилайзер заблокировался но синхронизировать ключ я не смог.После выключения и включения машины(и даже откидывания аккумулятора)-имобилайзер не разблокировался, и машина заводится.Вопрос -как опять включить имобилайзер чтобы повторно ввести код и провести синхронизацию ключа.Дело в том что у него похоже как у меня загорается спираль(лампа иммо) не мигая , а потом гаснет и заводи машину, хотя линия не обрезана на ЕСU как уменя.Я читал что в этом поколении влючается имобилайзер исправным ключём ,а по другому можно?.
