Текущее время: 23.07.2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нажимаю на педаль тормоза и .....?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 14:36
На не заведенной машине, при нажатии на педаль тормоза - она твердая. Когда заводишь, то при нажатии на педаль плавают обороты (поднимаются в пределах 750 - 1000 по тахометру). отпускаешь - они стабилизируются на норму. В чем трабл, мот с главным тормозным, но не знаю, имеет ли к этому отношение, но уровень тормозной жидкости в норме (не уменьшается).
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 14:40
свиста или шипения при этом нету ?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 14:43
При нажатии на педаль слышится шипение, как-будто воздух пропускает в "балоне"
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 15:00
тогда все, приехали ...гдето уже такое было ...надо поискать, вроде ГТЦ
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 15:44
Скорее кольцевая прокладка вакуумного усилителя тормозов.....
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 15:47
Однозначно где-то воздух в вакуумном усилителе сосет.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 15:52
Самый простой способ проверить вакуум - отключить его. НО обязательно заглушить трубку от него к впускному колектору. И послушать при нажатии на тормоз на реакцию двигателя. К-во оборотов не должно изменться!
Даже до сервиса можно доехать, НО тормоить ногами в асфальт (шутка), как нажмете - такой эфект и получите!
Renault Fuego GTX 1985 г.в.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 15:54
это все дело ремонтируется? и в какюу копеечку влет может быть?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:01
Попутный вопрос, при незаведенной - педаль тормоза твердая. Если бы с вакуумным насосом был трабр, так мот педаль тожа была мегкая, или нет?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:06
Cordless
На вакуумнике есть обратный клапан - может он и не работает.
Цена вопроса - 50 грамм бензина и 10мин времени.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:11
При незаведенной у тя и будет педаль твердая - особенно если вакуумник где-то пропускает - набегает воздух и никакого усиления у тя там нет. Да и при герметичном вакуумнике хватает на пару качков педалью, а потом тоже как колом становится... хотя помню был первый гольф - так у него усилителя даже не было предусмотрено - и ниче, ездилось и тормозилось номально.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:14
Наоборот. При исправном вакуумном усилителе после выключения двигателя, спустя довольно долгий период времени, первое нажатие должно быть мягким. У тебя же воздух должен выходить довольно быстро и спустя пять-десять секунд после выключения двигателя педаль должна становиться жесткой
Мне всегда козалось что если педаль твердая при незаведенной, то все гуд.
У меня тож все намана тормозит, да, бывает иногда педаль чуть мягче при торможении иногда чуть тверже, но тормозит уверенно
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:17
После выключения зажигания с вечера,, на утро сажуся в машину тискаю на педаль, она сначало мягкая, потом накачивается и стновится твердой. Заводишься - педаль ослабляется
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:29
Это правильно - "все симптомы" нормальной работы вакуумника :mrgreen:
