Текущее время: 24.07.2026 9:19
 Заголовок сообщения: Замена выжимного подшипника.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 19:59
Народ. Подскажите где лучше сделать.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 17:01
Я делал у Васи в гараже, правда, на Ауди - 80 86г. Пришлось с ним по-очереди в яме 15 мин коробку на голове держать, пока шлицы совпали :D Лет 5 прошло, до сих пор вспоминаем :D :D
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 17:12
Ну вы блин экстремалы! Зачем держать было? И еще на голове... :D
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 18:22
Rosche
Приезжай ко мне в гараж(живу в Бобруйске) :) ,сделаем тем более что опыт замены сцепления и выжимного на таком движке есть и довольно неплохой(делал всё сам).
СообщениеДобавлено: 7.04.2007 22:10
Bиkтоp
Спасибо, но у дяди Васи в гараже, мне както страшновато.
Реноман
Спасибо за предложение, в понедельник поеду к Смаленскому, он посмотрит и вынесет вердикт, замена подшипника - или это у меня, глюг пошол. А потом скину ответ, может и воспользуюсь твоей помощью. :cool:
СообщениеДобавлено: 7.04.2007 22:58
Rosche
Если сам будешь менять-то оч аккуратно вставляй вилку в выжимной так как там два усика таких они очень хрупкие можно запросто сломать что я и сделал. Лишний раз попал на 20 гринов.Продавец св магазине сказал что выжимные только по этой причине и покупают :) .
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 8:22
Реноман
Сам точно менять не буду, буду искать людей которые это делать умеют.
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 10:40
Rosche
Возможно при замене выжимного выяснится, что пора бы уже поменять и диск с корзиной
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 22:12
smalenski
Я в курсе. Меня сложно удивить, но вполне возможно. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 13:31
Jacky
Bиkтоp писал(а):
Я делал у Васи в гараже, правда, на Ауди - 80 86г. Пришлось с ним по-очереди в яме 15 мин коробку на голове держать, пока шлицы совпали Лет 5 прошло, до сих пор вспоминаем
Зачем держать? Да еще на голове? - так мы ж не экстрасе...сы силой мысли держать коробку в воздухе. А подкатных домкратов и приспособ тогда ещё у нас не было, да и зачем. Мы ж не СТО-шные ремонтники - мы ИНЖЕНЕРЫ и русские. Мы голыми руками и непосредственно головами :D подводили коробку к двигателю. И страшновато от этого не было. Не первый раз проводил я эту процедуру на немцах. Но вот 19-ку для замены сальника коленвала, (да и сцепления заодно) загонял на каменную горку. Не та компоновка.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 13:35
Vasily
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 14:32
OFF to Vasily : Что означает LPG в подписи? Подозреваю, что это ГБО... И как тогда Филя на газу едет?
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 14:49
ГБО=LPG
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 14:57
Jacky, ага, значит, догадался:-) А стоит ли эта овчинка выделки? Пардон, что совсем не в тему...
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:01
Не стоила бы - не ставили б.
