Текущее время: 24.07.2026 0:51
 Заголовок сообщения: странное поведение тормоза...
СообщениеДобавлено: 7.04.2007 12:34
обычно нажимаешь на тормоз и педаль плавно и равномерно жмется, но:
1. иногда бывает нажимаю на педаль, а она колом встаёт, но тормозит...
2. иногда безпричинно (на сухом асфальте и при плавном нажатии) педаль тормоза слегонца постукивает типа срабатывает абс...
отчего такое поведение тормозов?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 7.04.2007 14:15
Абс есть?
СообщениеДобавлено: 7.04.2007 14:38
lexxtor, точно такая же проблема, хотелось бы услышать ответ... хотя меня не сильно напрягает.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 7.04.2007 18:29
а если педаль тормоза периодически заедает и не отпускает - главный тормозной менять или как? Машина - Espace 1 '87 J6R..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 7.04.2007 21:24
абс есть!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 10:41
lexxtor
Как ведет себя лампа диагностики абс?
Попробуй почиятить зубчатки на каждом колесе
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 17:10
У меня на 19-ке АБС нет, а поведение аналогичное. Особенно напрягает постукивание по педали. По сей причине поменял по кругу диски-барабаны-колодки-задние цилиндры. И фигушки... Так и ездию...
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 19:43
лампа абс не загорается!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:26
У меня такой же сценик.
Подобных проблем нет.
Лампа ABS должна загореться при включении зажигания и потом погаснуть (впрочем, как и все остальные, за исключением лампы давления масла и разрядки аккумулятора, они горят пока не заведешься)
Если при включении зажигания лампа ABS не загорается, значит
- либо она перегорела и ее надо заменить
- либо тот кто тебе продавал машинку, выкрутил ее, чтобы скрыть проблемы ABS
Чтобы добраться до лампы надо снять переднюю панель и панель приборов:
- снять решетки динамиков
- откруть 2 винтика (по одному с каждой стороны)
- снять переднюю панель потянув ее вверх и на себя, держась за козырек над панелью приборов (вверх достаточно сильно, не бойся не сломаешь, пока не выскочат защелки, потом на себя)
- чтобы снять панель приборов, надо будеть открутить 3 винтика (увидишь когда снимишь переднюю панель)
Сами лампочки стоят в пластмассовых патронах, из патронов вынимаются, главное потянуть хорошенько. Если патрона нет, то придется поискать подходящий, я как-то облазил весь рынок, но точно такого же как родной не нашел, зато нашел другой, подходящий.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 20:15
лампа абс исправна, после пуска двигателя гаснет!
может колодки задние посмотреть/заменить (сзади барабаны)?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 7:46
lexxtor
Посмотри передние диски и колодки (их состояние). Мот диски кривые или колодки подклинивают в какой либо момент.
Если есть токарь, можно диски отдать ему на проточку (желательно совместить с заменой колодок)
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 7:58
колодки недавно менял (lucas), а задние не менял еще...
состояние дисков вроде бы нормальное, но изнутри вроде бы износ побольше...
отсекателей грязи на них нет...
"накопано" в дисках колодками около 2 мм...
Костя Самарский
г.Самара
