Текущее время: 24.07.2026 3:37
 Заголовок сообщения: Лагуна-2. Как попасть в салон?
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:06
Вопрос пока что чисто теоретический. Лагуна-2 - двери открываются с карточки, "пимпочек" на дверях нет. Педположим, умер аккумулятор (что с нашим климатом не такое уж редное явление). Как попасть в салон?. Двери не откроешь - элестричества няма, аккумулятор не поменяешь, пока не откроешь двери. Замкнутый круг...
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:10
Выход есть. В карточке есть ключ для аварийного открытия дверей. он достается из карточки , а в водительской двери в ручке открывания дверей есть специальное отверстие. Оно закрыто декоративной накладкой являющейся продолжением ручки. Так что проблем няма....
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:11
MsqOps
вынимаешь из карточки ключик, снимаешь с замка накладочку и открываешь дверьку ключиком
MsqOps
Звонишь на вскрытие машинок - за 100$ откроют :D
MsqOps
Вроде есть регламент по ТО акб, и сроку его эксплуатации, после которого он подлежит замене (не зависимо от своего состояния), чтобы потом сюрпризов не было
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 16:18
Я писал(а):
MsqOps
:xlopat: Я чумею... Я бы локти кусал и волок машину к дилеру... Век живи... Огромный респект, камень с души упал!
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 16:24
помимо этого
по идде, если можно подлезть снизу то провода с донора акб на стартер + и на массу ...вроде должно сработать
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 17:16
MsqOps писал(а):
Я писал(а):
MsqOps
А еще. Карточка даже без батарейки работет на запуск двигателя.....
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 13:55
Раз пошла такая пьянка, может кто-то знает еще какие-то фишки данной модели? Ну, типа ключика в карточке...
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 0:21
MsqOps, один раз оставил свою лагуну на месяц, когда вернулся АКБ сел, т.к. лагуна переходная, то на всю машину одна дырка под ключ (на вод. двери), в которой ключ никогда не проворачивался и терять было нечего попытался прокрутить силой в итоге сорвал замок и ключил ворочался просто так.
пришлось поднимать машину на домкрат, снимать защиту картрера, один провод (-) на колесо, а вторым кое-как дотянулся до АКБ. :xlopat:
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 19:55
во камасутра...
