Текущее время: 24.07.2026 2:43
 Заголовок сообщения: свечи зажигания(рабочий зазор).
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 23:01
друзья, есть маленький вопросик ,поехал я за свечами и мне продали свечи с зазором между электродами 0,85 мм, по маркировке на табличке двигателя инная маркировка и зазор показан 1,05мм,так вот как влияет рабочий зазор на холстые обороты и мощность двигателя?
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 23:10
sniperson, отогни б*я :twisted: Сделай миллиметр, 5 соток выгорит при работе.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 1:09
отогнуть четыре электрода я смогу и без подсказок :zlost': , но вопрос которым я интересуюсь так и не раскрыт.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 1:47
По моему мнению. При меньшем зазоре напряжение и искра меньше.
Про большем - напряжения с катушки может просто не хватить, чтобы пробить.
Итог: и там и там могут быть (а могут не быть) перебои зажигания.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 7:36
sniperson
Был случай. Зазор на свече стоял 0.8 мм, плавали холостые, после того как поставил рекомендуемый 1,1 обороты стали как вкопаные
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 8:44
Вобщета помимо зазора вроде как и калильное число имеется и свечи с разными зазорами (но соответственно сра зными числами должны подходить на определенный мотор). Так в частности на мой мотор бош предлагает две свечи с разными зазорами 0.9 и 1.1
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 9:04
smalenski писал(а):
sniperson
а кто тебе рекомендовал 1.1?
или это не на Лагуну?
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 9:58
ARTexpress
На японке было :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 11:23
На Мондео зазор на свечках 1.3мм платина, или 1.0мм медь.
