Текущее время: 24.07.2026 2:44
 Заголовок сообщения: Safrane - розетка на 110V
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 19:33
можно ли ее перевести на 220V ?
и насколько она мощная? что-то на эту тему мало информации. единственное что я нашел - это 7.5A предохранитель на нее, если я правильно понял французские доки.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 21:05
перевести просто...
А что за розетка?
кипятильник в системе охлаждения?
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 22:58
вроде это как там написано 120W :mrgreen: , а не 120V.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 23:00
sniperson, браво!
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 1:52
Aleksey
но тогда учитывая наш любимый закон Ома 12V*7.5A = 90W или даже
14V*7.5A = 105W. Хотя если стандартно на 10A предохранитель - то как раз 12V*10A = 120W.
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 13:37
Все равно перевести можно. Только нужен супер-пупер преобразователь 12= в 220~ И тогда 60 Ватт - милости просим...
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 11:45
Bиkтоp
вчера посмотрел - 150W преобразователь стоит в магазине 180$. Так что вроде неплохая опция Сафрана.
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 17:49
v1000, не надо ля-ля. 300W UPS стоит 80 баксов, а то и дешевле.
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 17:52
Aleksey
говорю что видел. сегодня нашел за 60$ на 200W.
Хотя не понимаю почему в ЕВРОПЕЙСКОЙ машине АМЕРИКАНСКИЕ 110V :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 17:54
v1000, а что, во всей Европе 220В?
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 18:29
ЮМБР
ну тогда почему нет банального переключателя 110/220 V ?
кстати, раз уж на то пошло - может есть смысл отключить этот малонужный девайс, чтобы зря электричество не потреблял? Хотя это только при включенном зажигании наверное, но все-же.
Вроде на него один плавкий предохранитель работает - заодно можно замерить ток покоя (амперметром вместо предохранителя).
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 22:12
Хммммм..я мот чего не понимаю???? и Хде это розетка находиЦЦа ????
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 22:18
v1000, а ты мерял там точно 110 Вольт? Не 12 Вольт 110 Ватт? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 22:31
Aleksey
упс не годится
он держит только кратковременную нагрузку
надо корректный преобразоваетель. спец средство я покупал для ноута - 300w конвертор из 12 в 220 вольтафф.
стоил 100
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 23:00
arbuzz, годится и ещё раз годится. И проверено не 1 раз!
Это ещё как и почему?
