Текущее время: 24.07.2026 6:23
 Заголовок сообщения: неужели форсункам кирдык?
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 23:28
значит имеем данный трабл, мотор в котором стоят форсунки ,которые я почиситил и которые бьют как отбойные молотки кроме одной,которую поменял и она просто безупречно работает. так вот без лямбда-зонда всё гуд т.е при отключённом. но расход повышается соответственно. при подключении зонда мотор подтраивает , при езде падает катастрофически мощность и просто ужас как троит до 3500 об\мин. после промывки форсунок без зонда мотор песенка ,но расход :zlost': , я поездив три дня после промывки форсунок ,решил подключить зонд и что--- мотор работает ровнее провалов меньше, чем до промывки форсунок, скажем как старый дед можно ехать без напряга, но всё равно полная шляпа. ТАК МОЖЕТ СТОИТ ПОМЕНЯТЬ ВСЕ ФОРСУНКИ----что на это скажет уважаемое КУПЕЧЕСТВО из клуба. новые форунки могу раздобыть по 50 гринов. P.S зонд стоит новый и разница работы с зондом до промывки и после , ощутимая и даже очень. подсосов воздуха нигде нет, всё проверил, подсос кислорода в выпускном коллекторе тоже исключил. компьютерная диагностика ничего не дала , был в 3-х местах. даже проверили катализатор за 5 у.е --- выкручивают лямбду и вкручивают манометр ,прогазовываешь до отсечки и они по показаниям смотрят , у меня было 2 BAR-а сказали что забит на процентов 20.
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 2:03
sniperson
про отбойные молотки можно поподробнее? на своей проверял - во-первых цокот идет, во-вторых если дотронуться пальцем - чувствуется что сильно колотят. как при этом работает НОВАЯ форсунка?
и, кстати, насколько сложно достать новые по такой-же цене?
все-таки жаль что у нас Рено клуба нету - я до сих пор не знаю КАК должен ездить мой Сафран и насколько он убитый :(
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 18:03
v1000 писал(а):
sniperson
... :comp2: у меня тьфу-тьфу,- все хорошо работает. Конечно , если положить руку на форсунку, то щелчки слышны, но стука вообще не слышно после промывки.
Если очень колотят форсунки,- думаю, следует поменять.
V1000 ...а что именно тебя интересует в работе Сафрана: динамика, звук, работа двигателя, подвески?
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 11:41
Alex_druid
-подвеску починил - больше не напрягает.
а вот с движком все понять не могу - он нормально работает или нет?
в плане динамики и звука. так что в идеале было-бы найти 3.0 Сафран и сравнить.
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 15:32
...я далековато живу... :roll:
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 15:57
Alex_druid
да я в курсе...
...так это я к тому что пока нету с чем сравнивать. даже в плане расхода - недавно вообще 2.8 литра на 10 км ушло, но учитывая что я больше часа ехал.
потому и незнаю грань между "немедленно чинить" и "не мешать машине ездить".
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 13:42
v1000
Приезжай к нам на встречу - посмотрим на что способен твой пепелац :mrgreen: (Понятно, что ехать далеко, но истина требует жертв :mrgreen: ).
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 13:56
Jacky
да я бы с радостью - только нет времени пока. но как только - так сразу :mrgreen:
