Текущее время: 24.07.2026 7:27
 Заголовок сообщения: Колеса...
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 21:37
Второй человек подряд садится в машину и говорит, что надо ехать на балансировку.
А я пару недель назад при смене резины делала балансировку.
Что какие еще причины биения могут быть? Подвеска в порядке. :-?
Конкретнее объяснить не могу.
:) может вы мне расскажете, что бывает когда колеса неотбалансированы и признаками каких других неполадок могут быть эти симтомы?
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 21:45
1. пользуемся поиском и не создаем дубликатов
2. может потеряться грузик
3. может провернуть резину на диске
4. возможно булка на колесе
в общем едьте на шиномонтаж, но не на тот на котором были
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 22:05
:-? скажите что конкретно в поиске искать .. потому как на поиск слова колеса выдает тясячу сообщений :comp2:
ок! поеду на монтаж.
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 10:13
Действительно, разные шиномонтажи баллансируют по разному, но может еще и корт колеса пойти.
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 15:52
если, при торможении,- возможно, причина в тормозных дисках...
...а так,- только колеса ...ну,может, ступичный (но тогда еще и гудит вовсю... :(
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 19:50
возможно бьют сами диски, т.е. на шиномонтаже даллансирует относительо посадочного отверстия под ступицы, а , если это отверстие имеет смещение пару соток, относительно крепёжных отверстий под болты.. то получается биение, которое шиномонтжники не могут компенсировать, тока если они будут базироать колесо, при баллансировке, за отверстия под болты...
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 21:37
попробуйте поменять давление в шинах и следите за результатом ....
