Текущее время: 24.07.2026 8:27
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 22:55
Здравствуйте Уважаемые Реноводы !
Купил себе наконец Рено Меган 1 с. дв 1.4. E7J. - 96 г.в
пробег 114 тыс. км.
Появилась небольшая проблемка:
При запуске двигателя на холодную машинка работает не устойчиво примерно 20-30 сек. и начинает глохтуть совсем, потом заводишь и добавляешь газу (после того как завел) работает нормально, но как то не стабильно, после полного прогрева все Ok.
если машинка постоит два часа и снова заводишь то все нормально.
такие проблемы наблюдаются только на совсем холодную машину.
Звонил в два официальных сервиса рено сказали, что мог засориться датчик холостого хода, как Вы думаете что это может быть, действительно ли это так ?
Свечи новые
и провода тоже.
новый воздушный фильтр.
пробег на машине реальный т.к брал у хорошего знакомого.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 9:18
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7849
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 10:13
Не мешало бы температурный датчик проверить
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:49
Я так понимаю это тот датчик который прикручен к радиатору.
А что там может быть не так ?
Renault Megane 1.4, дв. 1.4. E7J . г.в 96.
hatchback, made in france.
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:54
Не к радиатору, а около термостата.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:58
OK, понял, а что так смотреть напишите плиз ?
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:04
1. Снять шаговый - попрыскать вэдэшкой.
2. Проверить трубочку у датчика абсолютного давления.
3. Выкрутить температурные датчики, рядом с термостатом и првоверить на целостность.
4. Попрыскать вэдэшкой клапан рециркуляции отработанных газов.
5. Проверить все вакуумные трубочки.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 1:44
пробег 114 тыс. км.
Свечи новые
и провода тоже.
Я кстати недавно свечи менял и провода, может быть из-за них ?
мне еще кажется, что машинка еще чуть подтраивает :-(
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 11:02
avs, Леонид тебе четко прописал рецепт, симптомы таковы, что сделав все прописанные процедуры - вылечишься на 100%
А свечи оставь на потом.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 12:15
спасибо, буду пробовать.
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:50
avs, если подтраивает - смотри состояние свечей, нагар на них. Зажигание и компрессию тоже не помешает проверить.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
