Текущее время: 24.07.2026 9:20
 Заголовок сообщения: Проваливается педаль газа
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 13:02
Проваливаеться педаль газа на 2 передаче при желании быстро набрать обороты (вне зависимости прогретый двигатель или нет), а тяги соответственно никакой
Можно ли смело утверждать, что не отрегулировано зажигание???????????? Или есть другие соображения?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 14:00
Проваливается педаль физически или "провал" при разгоне?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 14:20
всмысле когда жмешь педаль(при разгоне), проподает тяга,
а когда возвращаешь педаль-тяга появляеться
Типа закидывает свечи!!!!
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 14:32
У меня тоже эти провалы... Никто не знает отчего. Правда едва заметно.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 14:53
продал свою 19-ку недавно. у нового хоязина появились такие вот провалы. а позавчера ваще машинка стала - после завода падают обороты и глохнет. на педаль газа не реагирует. думали что в топливном фильтре дело. поменяли - то же самое. а всё началось с таких вот провалов....
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:17
был бы карбюратор, было бы понятно, что не отрегулировано зажигание, а т. к. моник - х. з.
Будем ждать, может исчо кто че знает про эту проблему
кстати, у меня заметно очень
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:18
tseba, а зажигание на ТАКИЕ провалы причем?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:21
Что тут гадать - искать надо в чем дело. На комп. или заменой на исправные датчики.
Датчики меняются элементарно.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:28
если чесно- сам не понимаю(думаю, если бы слишком опережало зажигание, то ТАК было бы на каждой передаче, а не только на второй), но отец сказал, что дело в зажигании(всетаки водитель 1 класса и 30 лет стажу)
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:34
tseba
Что за мотор у тя стоит?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:36
E7F (1.2)
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:53
- Свечи и ВВ провода ??
- Сними фишку с датчика температуры ОЖ на мозги и проедь, поменялось что или нет?
- Отключи лямбду, проедь, есть разница или нет?
- проверь все ваккумные шланги на целостность
- Проверь возд. фильтр
- MAP
- давление топлива: от насоса и перед блоком впрыска
- форсунку
- компрессию в цилиндрах
Этого достаточно?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 16:05
пока да , через недельку отпишу что да как
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 16:09
tseba
Еще проверь бегунок и крышку распределителя зажигания.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 16:12
да забыл спросить!
А это все проверять в той последовательности как написано, или без разницы???
кстати!!!!!!!! крышка у меня треснутая(я про нее и забыл), но причем тут крышка если этот гемор только на второй?
