Текущее время: 24.07.2026 3:36
 Заголовок сообщения: Проблемы по купленной машине
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 11:19
Привет всем!
полазил по поиску и не найдя ничего конкретного хочу обратиться к вам всем за советом. Вот прикупил я себе 19-ку II-ой фазы 92 года, двигатель 1,8i F3P 700.
Что заменено предыдущим хозяином визуально:
- масло+фильтр
- воздушный фильтр
- топливный фильтр
- ВВ провода (не оригинал, стоят силиконовые мягкие).
и еще после езды, определил что не работает термостат.
Проблемы:
1) низкие обороты, сразу после заводки становятся 600-650 и никаких скачков ощутимых нет.
2) наверно из-за низких оборотов провал при перегазовке при трогании. причем провал ощутимый, но при трогании с оборотов 1500-... трогается с равномерным ускорением и без провалов. Если переключаюсь на 2-ю передачу на малой скорости, машина подергивается с провалами. Вопрос: может ли быть провал из-за низких оборотов ХХ? и что смотреть в 1-ю очередь ДТОЖ или что еще?
3) при резком разгоне после 4000 об, возникает ощущение что перед машины немного водит со стороны в сторону. Что может быть?
и еще у кого есть мануал на двигатель в эл.виде и Dialogys?
подьехал бы взял на болванках за вознаграждение. а то до этого разобрался в 1,4 моно(машина отца) там все видно, а здесь уже все понавароченей будет. Заранее сем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 11:39
knockOFF
У Милейшего такой же мотор.
За что купил и что за машинка подробнее, если не секрет, конечно?
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 11:55
Jacky
привет привет
R19 II-фаза бордовый металлик купе 1,8i F3P 700, 110л.с. литые диски пятиконечная звезда R14, резина к зиме под замену.
э/люк 2 положения - рабочий, э/стекла - рабочие, э/зеркала - заклинило джойстик - о работоспособности после вскрытия, и еще поломан корпус левого зеркала, противотуманки - рабочие спереди и сзади, трещина на лобовом стекле со стороны пассажира. подвеска в идеале, тормоза в идеале (хозяин только заменил по кругу). капот без сколов и ржачины, скорее всего заменен. Пошла ржавчина на задних арках но не сквозная, есть жучок возле заднего левого стекла и дырка на заднем левом крыле (с заглушкой) скорее всего от антенны (в багажнике провода к ней подходят). По двиглу проблемку описал.
цена 1800 убитых енотов американской национальности.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 11:59
1800 - хорошо купил. Более точно - время покажет.
А по мотору - смотри
- клапан/мотор ХХ.
- свечи
- крышка-бегунок распределителя зажигания
Еще много чего смотреть можно, попробую пока это.
Последний раз редактировалось Jacky 23.04.2007 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 12:04
Jacky
сам знаю
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 12:16
а где стоит клапан/мотор ХХ
еще можно согрешить на датчик положения дросельной заслонки
где ДПДЗ стоит тоже не знаю
еще попробую сегодня скинуть клемы, в это время свечи, бегунок и крышка распределителя под чистку и на изучение
а завтра отчет по работе
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 13:31
подскажите пожалуйста, если я куплю зеркало с ручной регулировкой, смогу ли я в него поставить электроуправление из своего зеркала?
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 14:08
1800 и ещё 5 листов как минимум в неё.
По передней подвеске. Похоже, что на переборку. И гидрач в придачу.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 14:14
Леонид
а гидрач сдесь причем?
сам насос или рейка?
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 14:20
Он может люфтить (рейка).
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 14:31
Леонид
люфта нет при повороте руля
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 15:32
knockOFF, сення буду в гараже, можем подключить к компу.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 15:39
blackwhite
я из борисова, давай на четверг, например после клубной встречи
или до
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 15:50
Значит, не получится. Ни сегодня, ни в черверг.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 11:30
blackwhite
и на этом спасибо
