Текущее время: 24.07.2026 8:16
 Заголовок сообщения: Стучит под капотом (Laguna)
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 15:01
Подскажите, пожалуйста, уважаемые Лагуноводы, может кто сталкивался с такой проблемой (а может не проблемой):
Когда с утра на холодную заводишься и если долго не прогревать, то при движении что-то постукивает под капотом на кочках, выжимаешь сцепление - пропадает, отпускаешь - опять слегка постукивает (на кочках). Когда проедешься километра 3, все пропадает и не стучит более.
PS Где то читал в инете, что это за время стоянки двигатель проседает на подушках, и потом стучит. После езды типо все возвращается на круги своя и стук пропадает. Типо надо смириться. (давно читал, потому не могу подробно повторить, но в общем так написано было)
Верить или нет??
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 23:14
smirnovv, а что, во время езды двигатель работает как антиграв?
Или у него крылья есть?
 Заголовок сообщения: Re: Стучит под капотом (Laguna)
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 9:17
я вылечил это заменой верхней опоры двигателя.
Laguna 1 phase 2 K56L, '99, F3R, DP0, сарай.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 9:56
ну я в принципе так и думал, спасибо
