Текущее время: 24.07.2026 9:29
 Заголовок сообщения: Белые хлопья из воздуховода
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 20:48
Бывает как полетит эта ерунда (похожа на пепел) особенно из центрального, может это печка подтекает, и подтравливая ОЖ высыхает такими вот белыми хлопьями? Кто-нить сталкивался? :shock:
З.Ы. ОЖ сильно не уходит...
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 21:17
GENI4, может это от АКБ на машине хлопья. А потом их засасывает.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 9:15
Белые хлопья, если не высохшая кислота из аккума и не пепел от сигарет - то очень похоже на результат электрохимической коррозии алюминия.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 11:46
GENI4, проверяй печку, видимо гдето подтекает
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 12:56
вот и я так думаю...
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 14:07
можно снять мотор печки (тот что стоит у основания лобового под пластмассовой решеткой) - по-моему 2 болта, а там все будет видно...
а кондишен (или клима) у тебя есть??? если есть, то может слив конденсата немного забился и этот конденсат вступил в хим реакцию с радиатором печки или с др чем... обычно сопровождается соответствующим запахом...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 15:45
кондишен (или клима) отсутствует, мотор на выходных буду снимать, спасибо! :krugom:
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 14:59
Докладаю мотор так и не снял: руки не додошли, но знакомый сервисник сказал сульфатация. Типа когда акккум протек и теперь где-то что-то разъедается...
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 15:39
Хм... срочно рыть где что разъедается и это место на некоторое время покрыть кашей из соды и воды.... потом смывать большим количеством воды.... так "спасался" багажник бмв, когда там старый аккум перевернулся (нефиг гойсать по поворотам было, когда старый акум в багажнике валяется)
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 16:33
Блин, снял решетки, посмотрел аккум - целый, снял вентилятор вокруг все нормально. Теперь придется всю приборку снимать и там искать что ли :((
