Текущее время: 24.07.2026 10:18
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 16:53
Может у кого было при разгоне и торможении сышен довольно сильный одиночный удар(стук) спереди. Сегодня был на 2х СТО говорят что подвеска в идеале, даже проверили на вибростэнде и ничего не нашли.
Поиск тоже результатов недал
Машина Меган-Сценик 2.0 98г
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 17:06
Было такое на еспасе древнем - там в подвеске бюыл дополнительный костыль - от опоры к кузову... так в этом костыле отверстие болта разболталось и при разгоне/торможении был сышен довольно сильный одиночный удар(стук) спереди. Но уже во втором поколении эта палка крепилась на два болта со стороны кузова. Мот и в мегане чтото вроде этого в подвеске есть?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 17:15
Что-нибудь типа люфта в полуосях (ШРУСы и подобное...)
Да вроде ничего такого нету :(
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 17:38
Pavelk
Не удивляйся, но это может быть даже шаровая, или сайлент рычага, или подушка мотора... Надо правильного диагноста искать, а про эти Ё....ные СТО даж говорить уже не хочу - вечно у них все в порядке, а потом у неторых колеса отваливаются на ходу!
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 18:34
Jacky
+1
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 19:28
вот и у меня такая проблемка появилась пару дней назад, подвеска в идеале, хотя заметил что акум был плохо зажат и свободно болтался может и из за него, сегодня проверю
Laguna 1.8 rn
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 20:05
Оч похоже на порванный в нет с/б рычага
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 21:09
Всё НАШОЛ :D Была незажата шаровая той частью которая к рычагу крепится. Хотя я просил её проверить у тех кто её мне менял :zlost':
Правильно сказалJacky насчёт СТО и ещё ктото про "Хочеш сделать правильно, сделай это сам"
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 21:33
Pavelk, такие СТО точно надо закрывать. Колеса хоть зажали?
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 10:48
Pavelk
Что за СТО?
Хотя проще перечислить нормальные СТО, чем такие, с криворукими умельцами...
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 10:51
кстати, по поводу одиночного стука и шаровой - было тож самое но при повороте резком на малых скоростях, причем шаровая была дохлая :wink:
