Текущее время: 24.07.2026 9:19
 Заголовок сообщения: Сценик не заводится
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 20:45
Привет всем!
Может кто сталкивался, Сценик 98г. 702 начинал подшучивать над владельцем - изредка не заводился и на горячую и уже остывший, потом нормально, а сейчас вообще не заводится. Иммо не загорается, только после долгих и мучитеьных попыток загорается ABS. Показывал спецам - они молчат! HELP!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 22:27
Вчера первый раз за все время не завелся, причем на горячую. Стартер - вхолостую. Ошибки не высвечиваются.Под капотом все в порядке. Открыл крышку блока управления двигателем, понажимал на предохранители. В салоне понажимал тоже на предохранители. Завелся сразу. Через полчаса - тоже самое. Понажимал предохранители в салоне (толчки передаются и на компьютер) - завелся. После заводился нормально. Сегодня тоже без проблем. Скорее всего контакты... Будет продолжаться, надо разбирать, спирт, тряпочка... :D
Рено Меган Сценик, 99 г.в., 16V
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 22:27
Сегодня пересмотрел все контакты, перечитал всю литературу - всё равно не заводится, посадил аккум. Если раньше с 100-го раза заводился, то теперь можно сделать вывод, что умер совсем. Завтра приглашаю к себе в гараж ещё одного мастера. Будем смотреть :crazy:
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 10:26
Необходимо проверить свечи, скорее всего заливает, и температурный датчик, попробуй его пока совсем отключить. Ток, который на мозги идет.
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 22:10
Сегодня с одним автоэлектриком побывали в гараже, он сразу просёк что к чему, и через полчаса она завелась! Оказалась потеря контакта датчика коленвала, вскрыли, посмотрели, смокнули WDшкой, вставили, завелась как новая!!!. Понравилась работа элекртрика, сравнительно недорого с выездом на место. Я с ним поговорил, он сказал, что в Сцениках такое часто бывает!! Если кому нужен спец по электрике в Могилёве, то обращайтесь - в личку могу телефон его кинуть.
Renault Megane Scenic Century K7M702
