Текущее время: 24.07.2026 9:20
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 17:40
Итак, месяц назад знакомый механик проводя осмотр подвески, сообщил, что передние колодки скоро попросят замены .. так как на дисках есть выеденные неровности то последние тоже желательно заменить .... неделю назад стала загораться лампочка STOP вместе с лампочкой ручника, причем, так как то горит загадАшно.. как бы коротит контакт ... нажмешь на тормоза и все тухнут обе...... .. а вот ща заметил что еще стала перед пуском двигателя загораться SERV и ABS .. потом правда через пару секунд, после того как двигатель запущен, потухают .... ... кто знает, имеет ли это действо прямое отношение к замене колодок? или это еще что-то новое :)
Жизнь хороша, если есть ППШ!
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 18:43
Лампочка ручника загорается когда тормозной жидкости мало. У меня когда трубка тормозная лопнула жидкость совсем по-немного и уходила. Когда едешь машинка качается вот и мигает она как-будто коротит. А на счет Stop Serv и ABS ничем не помогу.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 21:28
а ABS разве не должна загораться? это же навроде диагностики - после включения зажигания на несколько сек включается ABS и гаснет. если погасла, значит всё окей.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 23:15
она загорается и обычно гаснет, как только стартер прокрутит двигатель... а сейчас гаснет через 5 сек, после того как двигатель завелся ...
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 23:16
но не всегда :-?
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 0:04
у меня тоже она иногда с задержкой гаснет. редко правда, но бывает. т.е. все уже погасли, а она ещё секунды 3 может погореть. имхо это нормально.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 16:54
И у меня так. Иногда раньше, иногда с задержкой. Нормально. :D
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 18:31
колодки поменял.. все ок... заодно и тормозную сменил ибо доливать надо было а что лить хз... ибо не менял как взял машину... причина горения лампочек устранена :)
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 19:13
А не думал почему нужно тормозную доливать? Куда делась то?
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 19:58
От износа колодок тормозная уменьшается, т.к. поршни выпирают сильнее к суппорту.
