Текущее время: 24.07.2026 9:20
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 13:55
Начал сечь выпускной коллектор... Купил новый, установил, и оказалось что у нового выходное отверстие немного под другим углом сделано и поэтому тупо заменить не получилось (потерялась соосность коллектор-труба катализатора)!
будем завтра варить трубу чтобы подошла как надо при помощи развальцованного куска от отечественного глушака...
может было такое у кого?
что придумали?
Рено Меган Сценик 98гв двигатель К7МА702 1,6л 8кл.
и еще вопросы к тому же (всё равно снимать...):
1. уплотнительное кольцо между коллектором и трубой отсутствует, оно какое должно быть?
2. вроде бы еще сечет катализатор - чем заменить (пламягаситель как вариант, а какой именно)? а может вообще катализатор пробить?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 22:41
lexxtor
Проще думаю вернуть купленный и купить который нужно.
Про пламягаситель. Можно вварить во внутрь ката трубу, заваренную с одного торца, и насверлить в ней отверстий, по общей площади не менее площади отверстия входной трубы ката.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 23:04
smalenski за 20$ стока гемора с варкой/сверлением.. имхо это того не стоит, проще пламягаситель купить..
lexxtor 1. должно быть, металлическое, круглое, с ушами под шпильки:) как ещё описать - не знаю
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 8:16
MD, ну купил я пламягаситель (35 стоил), но если ты видел что у него внутри (по внутренней оболочке какие-то засечки сделаны, а так пустая банка - в результате пердеж, когда сильно газку подкидываешь), то так не писАл бы...
мне кажется, что этот пламягаситель тоже надо доработать (или как Смаленский говорит, или Мищенко что-то писАл про сетку)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 9:29
smalenski писал(а):
lexxtor
1. не факт что второй привезут один в один как сейчас на машине установлен!
2. альтернатива стоит около 10тыс. руб. (этот взял за 2,7тыс.руб.)
3. Плямягаситель от какой авто подойдет?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 10:39
Не знаю. Езжу второй год просто с выбитым катализатором (предыдущий хозяин делал). Вырезали сваркой треугольник на банке, вынули всё и заварили обратно. Ничего не пердит. И мощи + пару коней.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 12:48
Посоветуйте пожалуйста:
Какой купить пламягаситель? типа: от какой машины подходит?
Надолго его хватит?
Как изменится звук?
Костя Самарский
г.Самара
