Текущее время: 24.07.2026 7:30
 Заголовок сообщения: Греется двигатель!!!!
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 17:31
Греется двигатель, радиатор холодный. В системе похоже был герметик!!!
Нужна скорая помощь!!!
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 17:39
Меняй термостат.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 17:44
Как мне весь герметик из системы выгнать???
Как проверить завоздушенность??
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 17:46
Никак, снимать всё и чистить, радиаторы и т.д.
Меняй термостат, а там и воздух погоняешь.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 22:19
как его лучше выгнать?
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 23:42
Есть такая СТО "Спецрадионаладка" вроде называется в районе Червенского рынка. Телефончик не помню, но где-то в теме про чистку радиатора печки на Лагуне обсуждалось. Так вот они занимаются промывкой системы охлаждения. Засунут шланг с напором горячей воды и сделают "клизму". Возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 4:00
Сомневаюсь....
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 8:28
И еще вопрос как лучше стравить воздух???
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 11:46
Я завел машину, включил на полную печку и грел мотор (естественно контролировал температуру). Расширителшьный бачок оставил открытым. Жмякал шланги (при это появлялись булки в расширительном бачке). По идее воздух должен стериться к верхней точке. Так за 2 приема (нагревался мотор) я выгнал воздух.
P.S. При заливе ОЖ надо открывть щтуцеры, через которые стравливается воздух.
P.P.S. Кстати как вариант все слить и заливать завново с открытыми штуцерами (пока из них вода не пойдет)
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 12:38
Если полумера - то поднимай бачок расширительный чтобы уровень ож был выше чем любой из штуцеров для развоздушивания - и приоткрывай эти самые штуцеры (тряпка, тазик - приветствуются) пока из них не польется ож без пузырей (двигло должно быть выключено).
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 16:52
Поменял термостат, греюсь все равно...... :cry:
Похоже забит радиатор. Отсоединил нижний и верхний патрубки, дую в любой не дуется!!!
Что делать? I_broken
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 17:06
nicks, да поменяй радиатор. Прочистка это полумера. Тебе его видать хорошо загерметизировали!
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 17:09
Как сделать полумеру....
Машина сёйчас нужна позарез!!!! :(
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 17:13
Не знаю, езди с постояно включенной печкой и поджаривай себя.
А радиатор меняется достаточно быстро по моему.
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 17:36
На этой недели ВООБЩЕ не будет времени заниматься машиной, а она нужна!!
