Текущее время: 24.07.2026 7:30
 Заголовок сообщения: Помогите по радиатору !
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 9:08
Короче тёк радиатор - поехал купил новый - поставили но при открывании пробки стравливания воздуха он же не выходил пришлось откручивать её полностью Но не в том дело При прогреве движка (я сейчас воду залил систему промыть) срывает патрубок почти на той температуре при которой должен включиться вентилятор ? Что может быть ? и такой вопрос какая Температура кипения Антифриза ? И ещё вопрос Ремень ГРМ И ролики могут подойти от движка F3P для Двигла F3R ? Думал что купил 1.8 а оказалось что 2.0 (зарегистрировал как 1.8) СМОТРИТЕ НА ТАБЛИЧКУ ЧТО НА ДВИЖКЕ ПРИ ПОКУПКЕ ! ( если не подходит ремешок с роликами То поал на 100 тугриков американских !)
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 11:53
Fredcrash, температура кипения... не помню, но кажется не менее 120-130 по Цельсию. Патрубок срывать не должно, в пробке аварийный клапан есть, кроме того, давление в системе присутствует и это нормально. Попробуй ещё раз пролить систему, может где то серьёзная воздушная пробка осталась и её ни как не выдавит... :-? Мне пришлось в одном сценике отпускать шланг (тонкий, на тройнике перед двигателем) и через него стравливать воздух. Хотя, обычно и так проливается.
