Текущее время: 24.07.2026 2:43
 Заголовок сообщения: туго выжимается сцепление!
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 8:31
как облегчить выжим сцепления?
с тросиком и педальным механизмом всё в порядке - ходит очень легко! проблема в чем-то дальше...
что посоветуете сделать чтобы сцепление мягче выжималось?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 0:31
Посоветую полностью его заменить (твой комплект в районе 100 у.е.)....
Сам испытываю туже проблему + часто меняю тросики, но оказалось что это все из-за износа сцепления, после его замены все становится очень мягким и плавным. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 7:30
сцепление полностью надо заменить или что-то конкретно, типа диск сцепления или корзину?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 14:04
Я бы забил, как это сделал я после покупки R19 6 лет назад. Ни к тросику ни к сцеплению за 6 лет эксплуатации вопросов не было. (Так без вопросов и продам.)
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 14:45
где-то читал, что в первых сцениках большое усилие выжима это коструктивная недоработка. Малый рычаг на педали. В рестайлинговых сцениках этот недостакток устранен.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 14:48
скажите, а сложно ли меняется сцепление в меган сцениках с двигателем к7ма702?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 14:51
Ничего сложного, как и на других авто, но работы достаточно много.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 15:01
какие признаки говорят о:
износе корзины
износе диска сцепления
износе выжимного
у меня просто педаль туго выжимается
и при этом где-то в середине нажатия подхват и чуть-чуть полегче доходит до пола...
ход педали большой!
шумов посторонних нет!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 16:51
Врали поди :)
У меня выжимается без особых усилий, да и ход педали вполне нормальный.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 17:15
willi, значит врали.. :-)
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 23:54
lexxtor
менять все сцепление тебе поидеи нудно как и мне,
сегодя 3 часа просидел менял тросик, в итоге поменял и через километр вылетела трещетка....
Думаю замена подшибника поможет выжимного, но менять в моем случае лучше все вместе, так как у меня сцепление довольно сиьно подпалено.
КТо менял? сколько стоит весь набор и работа?? или как менять самому?
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 0:10
Сцепление 100+10, работа 70. Рекомендуется при этом сальник коленвала поменять и устранить течь пятой опоры коленвала
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 0:33
а как прходит замена а 19-шке?? что снимаецца если менять самому???
реально ли вообще без подъемника?
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 16:32
Совет правильный, только расказал бы где находиться пятая течь. А так же первая, вторая ... Серъезно, где?
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 16:49
lexxtor, а я ничего не менял, просто смазал вал и внешнею часть выжимного кастроловской молибденовой смазкой.
Смазка на валу со временем превращается в пластилин, отсюда туго ходит выжимной....
Тут дело такое, ежели лезть смазывать вал и выжимной, всеравно снимать коробку. Следовательно, а почему бы не поменять сцепление, ведь копейки стоит и на всю жизнь.
