Текущее время: 24.07.2026 7:30
 Заголовок сообщения: шум от задних колес
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 12:31
появилсяу меня шум в заднем левом колесе...
заменил колодки тормозные, а шум не исчез!
(левая колодка покоцаная была - кусок отвалился...)
когда меняли колодки подшипники в нормальном состоянии - не люфтят и не шумят...
ручник ослабляли...
барабан на левом колесе - еле еле залез на колодки...
шум не исчез от задних колес...
в чем причина может быть?
или колодки притрутся через недельку и будет нормально - шум пропадет сам собой...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 12:49
Там есть пружинка, регулирующая ход колодок.
Судя по тому, что еле-еле насунули барабан, то можно сделать вывод, что меняли колодки не специалисты.
При замене барабаны срывали или аккуратно сняли?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 12:53
Костя, ну если вы там возле колес не можете понять откуда шум - колодки или подшипники - то по и-нету это вычислить еще сложнее. Определи сначала что шумит
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:24
при помощи молотка снимали...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:48
Всё ясно. Не спецы. И могли барабаны повредить. А самое худшее оси.
Там в барабане есть отверстие. Туда светят фанариком, видят разжимной механизм, суют в отверстие отверточку и сжимают колодки. Потом снимают барабаны(как по маслу). Меняют колодки. Ставят барабаны. И опять же с помощью отверточки настраивают колодки. :ustav:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:51
А нужно было свести колодки и снять по-нормальному, а не "по-русски" :D
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 19:53
речь идет о гайке-трещетке?
как сейчас можно настроить колодки?
эту гайку скрутить на сжатие колодок?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 20:29
Я не знаю. Вскрытие покажет.
p.s. не в обиду. я в Самаре всё своё детство провёл. ну не могут быть в Самаре хорошие специалисты по Рено. Не могут. Сколько машин Рено(таких как у тебя) в Самаре? С гулькин нос.
Если у нас, мне предлагали кувалдой выбить барабаны. То я нашёл без кувалды. то про вас и говорить не приходится. У нас на 10 млн. жителей страны приходится порядка 20 000 - Рено. Ито так средне сказал. Коллеги поправят.
Последний раз редактировалось Леонид 22.05.2007 10:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 7:34
У меня у бабушки девичья фамилия Леонтьева!!!
Исаклинский район, только она откуда родом из какой деревни - ХЗ, надо спросить...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 20:28
Есть у нас специалисты! Только их о-о-очень трудно найти. Но все-таки можно. А в основном-да одни тазоломатели
R19-II, E6J
