Текущее время: 22.07.2026 3:25
 Заголовок сообщения: Засвистела 5-я
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 17:26
Засвистела пятая передача. Что делать?
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 18:48
Не ездить на 5-й :P
А если серьезно - то скоро менять сцепление :-(
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 20:03
А причем сцепление, что-то я не пойму :? Оно нармально работает
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 20:07
Я бы для начал проверил урровень и качество масла в коробке. При низком уровне масла первой о себе дает знать 5-я передача.
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 17:03
Фантастика, 5-я перестала, 4-я засвистела :lol:
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 17:22
Попытайся слить немного масла с коробки и посмотреть на наличие металической стружки?
Если есть металическая стружка - плохо дело :-(
R19D/L534/F8Q A706
 Заголовок сообщения: Re: Засвистела 5-я
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 21:35
Искать коробку - жестокое имхо ... 8)
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 22:05
Ээээ, копирайты ставить надо :wink:
По теме: у соседа похожие симптомы были. Объездил мастеров, совет был один - замена коробки :( Он сделал по другому - продал машину.
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 22:42
Продать это второй вариант, есл ине нашел коробки :)
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 10:51
Подъедь на СТО Лещинского, 12. У меня было дело на 19-ке, только не свистела, а пилила :cry: ...Звук пилы по металлу при движении на 2-3 передаче под нагрузкой - добавляешь газку и такой вой стоит - ощущение , что на ось намоталась проволока диаметром пол-см и молотит под капотом :shock: . Приехал к ним , проехали 5 метров, послушали и вынесли вердикт - выработка стопорного кольца (3 у.е.) , в результате чего оно соскочило со своего паза и вал гулял вдоль коробки туда-сюда и шестернями пилил корпус... (кстати слова мастера - у меня на этой неделе 3-я 19-ка с такой же проблемой :( ) Во как 8). Так что надо первым делом глянуть на маслице в коробке, если есть стружка - возможно то же самое... Но эта работа 35-40 уев - дешевле чем б/у коробка (еще тот кот в мешке :D ) ...
Удачи
cron
