Текущее время: 24.07.2026 9:20
 Заголовок сообщения: глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 8:34
Утром, в обед и после работы.
Нужно первую минуту пару раз, изредка, совсем немножко "помочь" педалькой газа, потом - ОК.
Что ещё... компрессия - низкая, давление - ниже нормы. И всё )
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:20
Ответ в самом вопросе...
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:39
Такая же неустойчивость работы двигателя в первые 20-30 сек после запуска наблюдается и у меня.. сначала я грешил на качество бензина.... но потом подсказали что якобы нужно прочистить что то связанное с моторчикои и клапаном Хол хода.. я еще не делал ничего.. после нажатия на педальку газа, такое озузение что ЭБУ подхватывает и берет инициативу на себя.. и все выравнивается... я дополнительно отпишу что этотт мой товарищ делал, он раньше мне писал, и попробуем исправить...
Лагуна-Баккара, 12.95г.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 13:05
у меня такое было, оказалось шаговый моторчик
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 13:55
Подтверждаю. В нём родимом всё было дело.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 11:24
Garry-Baccara
У меня такая же проблема с момента покупки авто. привык уже , то есть иногда заводится и работает еле еле , аж иногда глохнет , но стоит педалью газа поднять обороты до 1000 и всё . дальше регулировка ХХ подхватывает и всё работает как надо.
всё дело в том , что моторчик-клапан ХХ разбирал, чистил. Даже если подключить Юнискан и запустить тест привода ХХ - его шток нормально двигается туда сюда ....
Вроде бы нет повода новый покупать... а что то подсказывает , что не должно всё таки такого быть.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 19:14
такая же ерунда была у меня...
после промывки моно-впрыска сама по себе пропала...
хотел снимать моторчик холостого хода...
Renault Megane 1.4, дв. 1.4. E7J . г.в 96.
hatchback, made in france.
4-машина в Москве.
