Текущее время: 24.07.2026 9:27
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 11:36
Надо до понедельника продержаться...
Лопнул по кругу (наполовину приблизительно) в районе края толстого шланга (радиаторного), который одет на корпус термостата.
Чем щель "замуровать" чтобы поездить недельку?
Вчера замазал пластилином автомобильным типа холодной сварки - хватило ненадолго... опять медленно капать начал антифриз...
Что посоветуете?
Заказал, но только в понедельник придет корпус + термостат (заодно решил и его сменить)...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 11:42
А хомут с резинкой по периметру не встанет?
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 11:58
Ничем. Он силуминовый. Хрупкий метал. Если только попытаться заварить аргоновой сваркой.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 12:02
боюсь не обломался бы совсем пополам...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 13:57
Крышку расширительного, надеюсь, ослабил...
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 14:12
нет, не ослабил!
надо ослаблять?
типа давление в системе ниже будет?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 14:35
типа оно станет равным атмосферному... если не сильно мучать двигло по пробкам/гонкам - то тогда не будет пластилин/эпоксидку из трещины выдавливать
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 15:11
супер! попробую!
Спасибо друзья!
Тогда я завтра может снова на машине, если вечером будет нормально!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 15:31
а новый купить слабо? он же копейки стоит.
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 15:32
написал же - заказал, будет в понедельник тока!!!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 9:11
Ослабил крышку расширительного бачка, еще раз (заново) перемотал залатанный корпус термостата...
Поехал домой и по дороге почему-то не срабатывал вентилятор на охлаждение!
Может просто термостат перестал открываться?
Температура поднялась на 1,5 деления выше средней риски...
Антифриз в конце поездки начал чуток капать (несколько капель)...
Термостату хана???
Еще вопрос: при включении зажигания температура отображается очень высокая, запускаю двигатель температура потихоньку падает...
Почему так происходит?
p.s.:
заказал кроме корпуса заодно и термостат...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 18:52
УРА!!!
Сегодня взял корпус термостата и сам термостат, только вот никаких прокладок почему-то не пришло...
Завтра буду менять...
Есть какие- нибудь рекомендации?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 22:15
lexxtor
Ставь на гермет силиконовый, термостат вроде ставится маленьким отверстием вверх, смотри :ustav:
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 22:46
Попробуй подобрать от старого термостаа - прокладки.
Покладки резиновые вокруг термостата или на него надеваются. Сам термостат прикручивается к "голове" без прокладок. :ustav:
