Текущее время: 24.07.2026 9:19
 Заголовок сообщения: Ремонт Renault Megane 2001 г/в
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 18:45
Неутойчиво работает на холостом ходу! Может у кого было или кто знает что делать?
Renault Megane 1.6, 16V break 2001г.
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 22:48
Извините за банальность, топливный фильтр давно меняли? Свечи, провода в порядке?
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 23:58
И поконкретней пожалуйста что значит неустойчиво?
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 0:40
У меня тоже аналогичная проблема, которая длится около полугода. Авто Renault Megan Scenic 1.6 i 1998 г газ-бензин. Прошел 2 разные компьютерные диагностики - сказали, что все ОК. А проблема не решена. Переодически то появляется, то пропадает. Топливный фильтр менял. На ХХ двигатель троит, а сейчас стало, что пока не прогреется до нормы может и заглохнуть. Заводится хорошо. Может стоит поменять свечи, хотя мастер на приборчике дфекта не обнаружил. Есть подозрения на регулятор ХХ. но как его можно проверить не знаю.
Renault Megan Scenic 1.6e, 1998 г/в, сине-зеленый перламутр, газ-бензин
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 8:31
обычно катушки "болеют" (заменить)
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 11:09
У меня на Шафране када проревалась, то чуть не глохла, но не троила. приходилось подгазовывать. клапан ХХ рабочий. Почистили дросельный узел и все стало нормуль
