Текущее время: 24.07.2026 10:27
СообщениеДобавлено: 9.06.2007 19:19
Люди, помажите советом.
Ситуация следующая: повысился расход масла ~ 1.5л на 2,5 т. км, и задымила сизым дымом. Причем дымит только на прогретом движке. На холодную все чисто. Померял компрессию: 10/8/7/3 На сколько я понимаю проблема в кольцах, а не в колпачках. Интересует, есть ли смысл менять кольца или уже сразу движок (или машину :)?
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 2:38
Колпачки то тут причем :zlost': :zlost': :zlost':
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 13:01
Отличный совет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:26
Дело не в совете - колпачки у тебя тоже могут быть дохлые - но это ничего не меняет - у тебя более серьезные признаки. Кстати иногда неплохо бы писать машину-двигатель. А то если у тебя дизель - то компрессия даже в лучшем цилиндре ужасная. Но тут понятно, что бензиновая.
Я не моторист, но минимум пробита прокладка ГБЦ. Максимум поршневая - залегли кольца, износ, мощный задир где-то в 4 цилиндре.
Снимать ГБЦ и смотреть - мое скромное ИМХО
А то выглядит так - Доктор у меня нос отвалился может мне высморкаться получше?
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:43
Другое дело. Спасибо. Хотя конечно вы подтверждаете мои худшие опасения.
Двигатель действительно бензин (1,7 инжектор).
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 18:11
Поршневую можно снять не разбирая весь мотор. Достаточно снизу снять поддон и вытащить пару самых подозрительных поршней и я думаю будет видно причина, если кольца залегли или износились, то менять их. Хотя на добрый толк я бы менял все, что связано с компрессией и кушаньем масла.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 18:26
Я уже про это думал. Мне кажется, что замена колец может спасти, тольков том случае если цилиндры не превратились в элипс :(
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 10:08
Dev
Думаю проблема как в поршневой, так и в клапанах.
Менять движок нет смысла - по деньгам и возможным будущим проблемам мот то на то и выйти. Если собираешься ездить - ремонтируй свой.
А примерно могу написать что тебе предстоит сделать по минимуму.
1 Подъем головы, замена колпачков, притирка клапанов ( думаю при этом замена клапана в цилиндре с компрессией 3)
2 Замена поршневых колец
Рекомендуемые или сопутствующие работы (если собираешься кататься дальше)
3 Манжеты
4 Комплект ГРМ
5 Антифриз (если давно не менялся)
6 Масло, фильтр
7 Возможно замена поршней, вкладышей (после разборки и дефектовки, но думаю вряд ли)
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 11:05
Самую важную позицию надо указать.
smalenski не писал(а):
8 Подробно-детальный отчет о проделанной работе в письменном виде с фотографиями и русунками.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 17:13
blackwhite
Отчет о замене клапана готовлю вже.........
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 21:20
smalenski писал(а):
blackwhite
Кто в этот раз клапан подпалил? :D
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:51
Jacky
Tol поломалси, тот же клапан в том же цилиндре сгорел, что и у Натальи. Ток немного в лучшем сосотоянии был: у Натальи кмпрессия 2, у Tol - 3 :D
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:55
smalenski писал(а):
Jacky
Машинка на бензине? Если не на газу, то еще одно опровержение мифа о ГБО :D
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 18:36
Перемерил еще в двух местах.
11/11/11/11
12,1/12,2/12,1/12,2
Чудеса.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 22:28
Dev
Берешь наковальню и кувалду. едешь к первому мастеру ложишь его причиндалы на наковальню, поднимаешь кувалду и гришь: "Сча бум мерять ускорение свободного бега" и кувалду резко опускаешь...........
Довольный результатами диагностики уезжаешь регистрировать новый рекорд скорости........
