Текущее время: 24.07.2026 9:29
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 11:47
короче машина 91 года, мотор 754, при наборе скорости начинает гудеть, пик приходится на 4 скорости 2300-3000 об, на 5 2000-2500, дальше гул стихает почти на нет, если выжать сцепление и разомкнуть коробку то гул не пропадает. заменены были амо, подшипники, ступицы и длинная полуось,наконечники, шаровые. где ещё смотреть????Народ выручайте.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:13
Похоже коробка помирает, дифферинциал коробки, если точнее.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 20:57
tolynich, резина впереди и сзади одинаковая или разная? Если перед и зад - разные - попробуй поменять местами и прокатись. Сталкивался с фигнёй, когда резина гудит как мёртвый подшипник.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 11:48
А полуоси обе менял или только одну? В свое время сдохли обе полуоси - гудели даже при движении прямо. После заменф гул исчез.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 21:06
резина стоит везде одинаковая, менял перед и зад-не помогает
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 21:21
tolynich
если одинаковая - смысл менять, рисунок протектора тот же, "петь будет одинаково..."
