Текущее время: 24.07.2026 8:33
 Заголовок сообщения: "Шуба"
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 1:00
Может, ляпну глупость, но не станет ли прохладнее мотору летом (при такой жаре, что стоит), если снять ворсистую войлочную "шубу" с внутренней стороны крышки капота? Вентилятор (при нынешней летней погоде) включается очень и очень часто при парковке в узком дворе у дома, где живу, а также при интенсивном маневрировании на малой скорости (узкие городские улицы). Или, что делать, чтоб дв. так не грелся?
Просьба, не сильно обкладывать "подначками" - я только учусь.
Renault 19 Elysee, 1995, F3N L 740, B53B05.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 1:02
Я думаю, что значительного эффекта не будет. У меня нет шубы, а вентилятор все равно вкл часто
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 1:03
а кстате да , какая температура в 19-шке?? у меня близко к большой риске что в конце....
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 8:29
Все зависит от мотора и качество всех частей охлаждения двигателя.
у меня абсолютно одинаковая рабочая температура 80-90 градусов, что зимой при -20, что летом при+30, только в горах в Крыму из-за атмосферного давления температура была чуть больше обычного и иногда включался вентилятор
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 8:33
ИМХО шуба больше для шумо-виброизоляции капота. А большой роли она не играет ни зимой ни летом!!! У меня шуба приклеена по заводу.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 8:53
Blue 19, может имеет смысл провести ревизию системы охлаждения на предмет чистоты жидкости ????
При необходимости промыть и заменить антифриз :ustav:
Пысы, хоть у меня и не Рено, частого включения карлсона не наблюдаю :cool:
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 9:01
У мя вообще только 2 раза за все время включились карлсоны, 1 раз в прошлом году в офигенной пробке на проспекте возле колледжа радиотехнического, там делали ремонт подземного перехода, и пешиков через верх пустили. а второй раз сам спецом завел автос и ждал когда температура поднимется чтобы карлсоны запустились. а то боялся что может что с проводкой. стрелка только в пробках поднимается из рабочей зоны.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 9:02
...не станет ли прохладнее мотору летом (при такой жаре, что стоит), если снять ворсистую войлочную "шубу" с внутренней стороны крышки капота?
Если вместе с капотом - то да :mrgreen:
А если уж серьезно стоит такая задача, то (моему imho кажется) надо обеспечить естественную циркуляцию воздуха (конвекцию) в районе радиатора. Например, поснимать нижнюю защиту... что, однако, предполагает другие "минусы".
Вентилятор (при нынешней летней погоде) включается очень и очень часто...
Тут есть еще и чисто субъективный момент. У кого вентилятор шибко гудит - у того он "часто" включается... у кого не гудит - у того "иногда".
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 9:05
гыг.. в понедельник проверю как без капота ездиеццо :)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 15:48
Beduin
А че так вроде как с капотом получше и красивее?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 21:16
дык красит вмдно апасля праишшэстия
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 21:19
При исправных приборах и датчиках стрелка "устаканивается" по центру шкалы.
Если доходит до следующего большого деления - включается вентилятор.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 22:54
Т.е. вы хотите сказать, что раз у меня практически при каждйо поездке по городу включается карлсон, то надо систему охлаждения рыть?
P.S. При температуре +20 и ниже редко включается
P.P.S. Установлено ГБО, этокак-то влияет?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 23:10
Netman, по моему всё у тебя нормально. Опиши подробнее как и что включается.
Я у себя четко вижу момент открытия термостата (по стрелке видно) и четко вижу, когда
молотит карлсон (по лампочке выведенной). Поведение моей системы очень предсказуемо.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 23:16
Ну если еду постоянно, то все пучком. А так пока во двор заедешь, припаркуешься... Глушишь машинку, а вентилятор еще раьботает минуту где-то.
Термостат исправен
