Текущее время: 8.06.2026 6:55
 Заголовок сообщения: Опять двери
СообщениеДобавлено: 3.04.2004 18:14
1. Водительская дверь стала менее плотно прилегать к кузову. Сам замок выглядит хорошо и работает тоже, но вот дверь хотелось бы прижать ближе на миллиметра 3 плотнее. Как?
2. blackwhite, вы как-то писАли
blackwhite писал(а):
На водительской двери чпокает ограничитель хода дверей. Какие будут предложения, парни?
имею туже проблему
Больше не чпокает. Посоветовал мне как-то Uncle_Bor установить новую заклепку на петлю ограничителя. Вот я её и заменил в прошедшую субботу. Теперь как-то непревычно открывать/закрывать дверь. Ну не чпокает.
Как сейчас? Не появилась ли проблема снова? Какую заклепку ставили? Где брали? У меня вроде старая заклепка хорошо выглядит, неужели должно помочь?
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
СообщениеДобавлено: 4.04.2004 0:09
Если сказал, что не чпокает - значит не чтокает. А новую заклепку сделал из какого-то металлического стержня.
СообщениеДобавлено: 4.04.2004 12:27
ну раз сказал, значит не чпокает :)
А вот объясни, что за заклепка и где стоит. Снаружи или надо дверь разбирать?
СообщениеДобавлено: 4.04.2004 16:23
Чтобы дверь плотнее прижать надо переместить штырь, о который замок закрывается. Он откручивается звездочкой и может перемещаться.
Смутно объяснил, но надеюсь понятно.
СообщениеДобавлено: 4.04.2004 19:46
в оей машине одному человеку (механику) непонравилось как прилегает задняя дверь..
так он открыл в ней окно и уперевшись коленкой вчуть пониже стекла ее выгибал...
мне было страшно... :-) за машину в общем и за дверь в частности... но своего добился
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 6:55
видно она у тебя прилегала неравномерно, точнее сверху хуже чем сниху, если я рпавильно понял, а у меня вся дверь.
2Нетман: хорошая идея, если не смогу открутить сам, то попрошу тебя на юбилейной встрече, будь готов :)
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 14:02
только смотри совсем не выкрути, а то с другой стороны крепеж может вывалиться и будешь обшивку снимать... у меня такое было.
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 17:46
спасибо что предупредил, завтра утром попробую
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 23:48
А кстати, кто-нибудь смазывает петли дверей??? Недавно влез, болталась дверь... а там - мама дорогая... :cry: Никто и никогда... Всё аккуратненько сделал и болтанка уменьшилась на порядок. :D
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 8:28
еще раз спасибо, теперь дверь прижата не плотно, а , я бы сказал, герметично.
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 10:12
Я капаю периодически в месте стыка петель. А ты снимал дверь с петель? Или так капал
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 10:58
По теме: У меня просели двери на петлях(3-х дв хетч) и плохо закрываются, на петлях есть гнёзда под звёздочку, скажите, я могу серцевинки в петлях повернуть на 180градусов, изменится что-то???
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 13:47
Netman написал верно, что нужно переместить штырь, котрый звездочкой откручивается. На этом штыре пластмасска одета, так она потихоньку съедаеся. Ее можно снять и одеть наоборот, после этого у меня стук прекратился.
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 13:55
ничего не изменится, надо менять сами болты и желательно сразу 2, т.к. если один износился, то и второй начал... хотя можешь попробовать.
а вообще вынимать их проблема и очень большая, у меня 2 дня возился токарь **** знает какого разряда, переломал себе инструмент, но все же вытащил... могу сказать, что стачиваются болты конкретно, а иногда даже напополам изнашиваются...
хотя может это у меня так сложно было, мот у тебя легше будет. Но обязательно перед тем как выкручивать болты солярой их промочи за пару дней до процедуры...
вроде всё!
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 16:19
2 st. anger
Спасибо за ответ, честно говоря я думал что это менее проблематично, но ничего как-нибудь справлюсь!
