Текущее время: 24.07.2026 9:46
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 12:11
Привет, всем.
Помогите разобраться с такой проблемой:
При запуске холодного движка, он издает посторонние звуки.
Звук напоминает нечто вроде шелеста лисьев и шипенья, издается откудото из двигателя со стороны генератора, или откудото с той стороны, понять сложно.
Когда двигатель прогревается, звук пропадает.
Кто нить знает, чего это может быть?
Машина
Лагуа 1, 2.0 л., F3R 722, инжектор, бензин, 1994г.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 12:27
Слушать надо...
Могут быть щетки генератора стертые или подшипник шелестит.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 12:30
http://www.popmech.ru/part/?articleid=88&rubricid=5 :mrgreen: (расшифровка звуков)
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 12:39
и не надо тянуть с проблемой.... в F3R с той стороны под крышкой 2 ролика ГРМ: натяжной и обводной - подшипники в них роликовые и когда смазка высыхает, как раз такой звук издают.... шелестящий....
когда ремень ГРМ менялся - оба ролика тоже?
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 12:44
блииин, у меня вроде похожая проблема :(
генератор полюбому щетки - а вот ролик...смазку можно обновить или менять?
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 12:59
Менять. Подшипник в ролике герметичный с набитой на заводе смазкой. Он когда новый - вращается рукой плавненько с легким усилием.... т.е. крутанув его больше оборота не сделает.
Когда высыхает (смазка уходит) сразу начинает прокручивать от толчка рукой по многу раз с шелестом.... и люфтить.... что нехорошо (как бы не заклинил).
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 13:02
Valentine
ну ГРМ у меня цепной, а вот ролики ремня генератора и прочего навесного - вполне. Тем более что ремень свистит при старте. А ролик мне сказали, когда я про цокающий звук спрашивал - думал форсунка.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 19:39
И уменя такая проблема. Выжимаешь сцепление- не слышно, отпускаешь начинает шелестеть. Это только на холодном двигателе и в холодную погоду
