Текущее время: 24.07.2026 10:18
 Заголовок сообщения: Подтекает маслице по резбе болта
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 15:38
Подскажите, если открутить правый болт (их там 2 рядом) под выпускным коллектором и обратно закрутить с герметиком на резьбе, ничего не отвалится внутри движка? А то масло подтекает на стартер.
Рено 21; 1,7 моно; 1991г.в.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 22:58
Alex BDP
Нельзя категорически - сразу мотор в яму свалится :D
Масло скорей всего пускает прокладка коллектора. Попробуй дожать все болты. Как вариант, если позволяет время, ум и руки и деньги, то можно снять коллектор и поменять прокладку.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 23:06
Да, как у меня не было болта на 7, и кажется что по резьбе пускает.
На самом деле пускает прокладка. А мотор в яме - это круто!
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 9:43
главное успеть ноги убрать, а то при падении могёт сильно прижать!
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 9:46
Как вариант работать без ямы. Меньше падение, меньше поднимать назад.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 11:12
Ребята, Вы не поняли или я не так описал расположение ентого болта. Он ниже коллектора, снаружи блока ничего не держит, торчит просто голова, т.е. горизонтально вкручен со стороны салона внутрь движка. Такое впечатление, что типа технологической затычки, я так думаю, или фиксирует что-либо внутри блока. :!:
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 12:17
Alex BDP
Да ладно :) , мы прсто настроение хотели те поднять.........
Попробуй подтянуть
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 13:14
Шутку юмора допонял. :D Спасибо. А то неприятно, из ямы глянешь - кака плачет да прям на стартер. :wink: Подтянем.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 11:46
Открути слегка, промой, просуши, силикона под головку болта и закрути. Тоже самое сделал на жигуле :) в нем болт натяжитель цепи фиксировал.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 14:52
Hioktane
У болта натяжителя и выпускного коллектора совсем чуть-чуть различается температура. Поэтому из-за разницы в температуре всего лишь в тысячную градуса на болте штанов силикон поджариться до приятного запаха...........
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 15:26
А это болт коллектора? Тогда что там делает масло?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 16:16
Hioktane
Течет.....
