Текущее время: 24.07.2026 9:30
 Заголовок сообщения: Гул при движении
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 9:47
Братцы, подскажите пожалуйста, что может быть такое? Первый раз проявилось неделю назад, вчера уже три раза за день. Ситуация такая - при включении передачи (все проявления были именно на 2-ой передаче) и последующего плавного разгона вдруг резко появляется конкретный гул впереди, даже отдает в руль. Думал коробка, но ... в очередной раз подловил это проявление и резко выжал сцепление и выключил передачу, гул не прекратился. Но ... последующем резком повороте руля "туда-сюда" пару раз гул резко пропадает. И так до следующего раза, который когда опять появится - непонятно. Так что же это - гидроусилитель, аль что еще? Подскажите, кто что думает? Спасибо
Renault Laguna 2.0 K56L F3R 1997 г.р.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 9:49
Прошу прощения ... Renault Laguna 97 г., 2.0i, F3R
Я могу только предположить: ступичные, дифференциал, выхлоп.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 15:27
И на том спасибо. Буду ждать пока постоянно не станет проявлятся, потом будем смотреть
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 16:24
Ступичные.дифф.ШРУС. и как вариант выхлоп. Из приколов - друг долго искал что стучит в гольфе 2 на скорости более 40 и в такт вращению колес...... После осмотра я чуть не с матом вылез крича "что стучит, что стучит - полтора метра проволоки, намотанной на приводной вал, а доставть до корпуса на 40 и начинает"
