Текущее время: 24.07.2026 10:32
 Заголовок сообщения: Металлический звон от ГУРа
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 11:03
появляется при выворачивании до максимума руля. причем не всегда - а переодически. не успел запомнить характер - звон или скрежет, но звук кратковременный и очень неприятный. и идет со стороны колеса которое сильнее всего выворачивается (в сторону куда кручу руль).
первый раз думал что что-то отвалилось или ударилось. звук примерно как по кастрюле ударить.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 11:53
Звук и должен появиться от насоса при предельном выкручивании руля - резкое увеличение давления в системе.
Проверь, чтоб ниоткуда не текло и старайся долго не держать вывернутый дог предела руль - температура в насосе растет достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 12:51
Valentine
возможно. тем более что проявляется если РЕЗКО крутить руль до упора.
и на грунте иногда при активной рулежке.
но это точно не может быть симптомом чего-то серьезного?
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 13:32
Нет ничего серьезного, - у всех машин с ГУРом есть звук при вывороте, правда он чаще похож на рычание с металлическим оттенком....
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 13:39
Valentine
так в том и прикол - что к рычанию я привык. а тут звон пустой посуды какой-то :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 13:57
Так послушай (или попроси кого) - и найдите источник. Чтоб не гадать.
Может у тебя болты крепления насоса не затянуты - вот и гремит, когда нарузка на ремень увеличивается :-?
