Текущее время: 24.07.2026 11:23
 Заголовок сообщения: Регулировка зажигания.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 11:04
После того как сам поменял ремень ГРМ на мегане 1.9 dti у машины пропала тяга. Поехал на компьютерную диагностику - там мастер сказал, что у меня УОВ составляет 20 градусов а должен быть 3 и добавил, что я ошибся на один зуб (раннее зажигание). Звоню на СТО, объясняю проблему - там говорят, что мне ремень перебрасывать не нужно, а нужно выставлять зажигание.
Если кто в этом разбирается, посоветуйте что делать!
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 11:53
Если промазали на зуб на насосе и есть возможность его регулировкой поправить зажигание, то можно отрегулировать. Но при след замене ремня надо будет опять специально промазать на один зуб. А по правильному нужно установить правильно метки переустановкой ремня (что соответственно более геморойно для СТО)
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 16:51
А если выставить метки как были, зажигание обязательно станет нормальным или все равно придется регулировать?
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 20:38
Зажигание рекомендуется проверить после установки нового ремня. Но как показывает практика, если авто ведет себя нормально, это никто не делает. Обычно за проверку и регулировку зажигания (если необходимо) берут дополнительные деньги. Либо для отвязки грят что проверили и все ОК.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 20:55
При замене ремня присуствовал сам даже помогал-зажигание не выставляли,через пару тыс. ремонтировал насос-выставляли.цена вопроса в первом случае-30 у.е.,а во втором-30 тыс.руб.Вот и думай где какие цены. Делал в разных местах(у дядь Вась на гаражах)но на качество работ не жалуюсь-доверяю им просто рабочие машинки к ним гонял.
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 10:03
А не скажите где выставляли зажигание, а то я обзвонил несколько дизель сервисов - никто не хочет браться, мол нету приспособ на рено. К официалам пока не обращался.
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 18:07
6012308 Сергей
Было 20 тыс. последний раз. Занимается тольго регулировкой зажигания. Делал сам - вопросов нет.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 12:21
Вот и мне нужно отрегулировать
мотор F8Q 786
Типа делали на ул Тимошенко (возле Автопривоза) но ничего не
изменилось
Проблема описано тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=142815#142815
ViperSA это не тот же Сергей что номер начинается на 654 ?
по номеру 6012308 никто не поднимает
Может есть ещё его координаты ?
Очень нужно и как можно быстрее :|
