Текущее время: 24.07.2026 9:29
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 17:29
Вобщем так, имется Рено19, ночь постоит - не заводится или с большим натягом, три дня постоит - даже центральный замок не работает. Вчера пробовали прикурить от др аккумулятора, завелась раза с 5-го.
Аккумулятору полгода, до этого был двухлетний...тоже сел.
Что это?
И где лечить?
R19, 1,8 моно, синий металлик - продан
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 20:04
Anna, похоже утечка тока. Надо искать на месте.
У меня после 4 часов музыки не заводится. Потеряла емкость АКБ :|
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 21:32
Попробуйте оставить на ночь машину, предварительно отключив массу. Если это решит проблему заводки, то искать утечку. Если машина не заведется - работаем с АКБ: проверяем уровень электролита, состояние пластин, заряжаем для профилактики...
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 9:16
Anna, где авто в городе можно посмотреть? Исправить не обещаю, но может умный вещь скажу.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 11:03
Anna, был похожий случай. Коротил периодически (не до нуля) провод от стартера.
Надо смотреть вживую. По форуму машину не починить - сверхспособностями не обладаем.
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 20:03
возможно плохая масса.. попытаться зачистить провод, который идёт на корпус от клемы АКБ
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 20:42
Анна то и пропала...
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 20:44
Тут я ...
Авто сейчас стоит во дворе, в Кунцевщине.
Купили вторую машину, на Рено стали редко ездить, т.к. мне сейчас пока некуда. Вот болячка и вылезла.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 9:34
Anna
Аннушка, пишите в личку к blackwhite и назначайте встречу!
Он у нас умный, поможет - 99% :wink:
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 12:26
А еще генератор не помешает проверить, это в дополнение к поиску утечки. Хотя если прикуривая, все равно сразу не заводится, то скорее всего проблемы не только с аккумулятором, может насос умирает.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 13:05
сразу не завелась из-за плохих проводов
Сегодня пробовали вынимать предохранители, все по очереди
на 24-м (Дополнительные потребители энергии при положении замка зажигания в позиции А) потребление пропало. (было 0,3 а) Теперь магнитола перестала включаться автоматически, только через нажатие кнопки вкл и повторный ввод кода.
Электрики не знают в чем дело.
Будем разбираться с магнитолой.
Может ли она садить аккумулятор за 3 дня?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 17:06
если аккум старый , то может и за ночь сесть, съездите к электрикам пусть замерят его
проверьте основной провод массы от аккума на корпус и от корпуса на двигатель (вроде со стороны коробки)
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 18:33
Советую отключить саму магнитолу. На этом предохранителе может висеть черт знает что.
Если это не она виновата, пишите, будем думать дальше. Но лучше вживую смотреть.
Могу ещё предположить антенный усилитель (если есть), а также самое тупое,
например, концевик багажника не отжимается, горит свет в багажнике :crazy:
