Текущее время: 24.07.2026 10:19
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 22:56
Ситуевина.
вообщем, учитывая проблемы с нашими сервисами, хочу попросить советов.
итого получилось
-разбит шарнир правой рулевой тяги (у колеса который).
-люфт рейки
-ржавчина задних тормозных дисков
-нет ручника
-проржавел правый лонжерон
ну с ручником там свои заморочки - тросики менять, причем наверное оставлю тот неоригинал что есть. оригинал будет просто невменяемые деньги стоить - уже интересовался.
Вообщем, ТО-шники смотрели машинку втроем, и судя по всему ели уху от агрегата. Трясли минут 5, дергали за все что можно. Когда нашли косяк с рулевой - радости небыло предела :mrgreen:
Как понимаю есть вещи взаимосвязанные. Как лучше делать - чтобы лишний раз сборкой-разборкой не заниматься? И вообще по вышесказанному - как лучше это сделать?
пока так - шарнир куплен, будем ставить
люфт рейки - вроде какой-то винт регилировочный есть. официалы говорят что это не поможет.
лонжерон - я так понимаю нужно варить...только вот для этого что, пол-морды разбирать надо?
диски...тут вроде снимать и фрезеровать...хотя не очень хочется туда лезть - от этого потом все настраивать заново :( обходных идей пока нет, кроме как делать это на машине - все-таки привод на задние колеса есть.(ну это не моя идея - это на жигулях можно было делать, чтобы снять приработавшийся диск задних колес. да и вискомуфту жалко...)
Ну а с приводом я просто не врубился. Так как на дисках крутились отдельно передние колеса при стоящих задних и задние при стоящих передних. :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 0:37
рулевая тяга - нужно делать развал-схождение после ремонта?
если купить не только шарнир - но и саму тягу, и демонтировать ее в сборе, и у замененных деталей отрегулировать точно такое-же расстояние между шарнирами и поставить на место - развал-схождение все равно нужно делать?
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 9:15
Да нужно
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 9:22
Последний раз редактировалось v1000 23.11.2007 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 14:03
Renault Club Vitebsk
v1000, тебе дешевле продать твой чудо аппарат :)...я думал у меня Сафран разваливается на ходу, но смотрю, что у тебя всё ещё печальнее...в своём мне пришлось перебрать все тормоза и подвеску
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 23:08
да уж чтобы починить рейку её нужно снять, а перед этим вывесить мотор , снять подрамник и кучу всего остального, я думаю официалы и за 10 норма часов не разберут это чудо , я уж видел что это такое.
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 8:25
сколько запросят офы - это их проблемы. Сход-развал можно конечно и не делать (если резины не жалко).... а поменять рулевую тягу вполне можно и самому ... я бы сразу и пыльник поменял реечный с этой стороны.
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 20:03
Последний раз редактировалось v1000 23.11.2007 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 1:46
На Сафране делают только развал, схлждение установлено заводом-изгтовителем!!!
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 3:32
КомБат, может наоборот? :wink:
