Текущее время: 24.07.2026 5:31
 Заголовок сообщения: У машины пропадает тяга
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 18:15
Всем Привет !
Подскажите пжалуста: наблюдаю следующий глюк- на холодную машина заводится и едет без проблем, но после того как нагревается ( ч/з км 40-50) нет тяги - на холостых машину трясет - обороты падают почти до нуля , но все-таки работает. Если двигатель остынет
- опять заводится и едет прекрасно.
1 Выяснил что когда пропадает тяга нет искры во 2-ом и 3-ем цилиндрах ( Просто снял со свечей в/в провода при работающем двигле - искра не бьет), Ввольтные провода идут от одной катушки зажигания
2 проверил обмотки катушек зажигания - ( их у мя 2-ве) - практически одинаковые сопротивления у обоих катушек
Где может быть трабл? Может сама проводка ? У кого были подобные глюки подскажите пжалста Не могу найтить на форуме че делать дальше. Как проверить вв проводку?
Рено Меган 1996г.в. 1.6 i электронное зажигание
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 18:58
Я менял катушку.
86*
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 20:07
ASA
Поменяй местами катушки, и при следующих глюках если искры не будет на этих же цилиндрах - нет управления на катушку, неисправны свечи/провода. Если искры не будет на 1 и 4 цилиндре - то ***** катушке.
Проверяется работоспособность пары цилиндров не снятием высоковольтных проводов со свечей, а отсоединением клеммы от катушки. Снятием в.в. проводов со свечи с большей вероятностью может закончиться выходом из строя катушки и/или блока управления двигателем (как лотерея).
Я уверен на 90% что катушке *****.
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 23:07
ASA
катушка нагревается и труба доля встречал такую весчь
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 18:19
Пасиба парни
Действительно катушка
Поменял - на малиновке от 35 б.у оригинал с гарантией ток на установку и заводку
и нашел новую - но вроде шило (40$) , хотя выглядит один в один с 10-ти дневной гарантией
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 10:01
На Некрасова в ларьке брал полгода назад катушки по 35$. Будь готов к замене второй.
