Текущее время: 24.07.2026 6:31
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 13:45
Подскажите плиз: как выглядит прокладка между коллектором и трубой катализатора?
или там просто кольцо какое-то... как это выглядит???
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:00
кольцо с миллиардов маленьких проволочек :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:04
а если серьезно? может есть картинка?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:14
smalenski серьезно ответил. Представ сильно спрессованную в кольцо 1х1 см и диаметром 7-8см проволочную губку для мытья посуды :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:16
Ну так и есть, много проволочек.
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:19
что может вместо неё подойти на исполнение этой роли?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:53
Зачем вместо, а не то что нужно?
Стоимость этой прокладки не более 4$...
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 16:09
Не 4, а 5. И он в Самаре. Может там нету :P
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 16:27
Недавно ставил себе такую. Стоит в Минске около $5. Состоит из большого числа проволочек, имеет немного форму типа конуса. Вставлять желательно на гермет жаростойкий, а то вваливается обратно в трубу при установке. Толщина стенок кольца до 1 см и менее.
