Текущее время: 24.07.2026 6:31
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 18:47
Может есть опытный дизелист, кто подскажет где искать, что смотреть. Фильтра все недавно менял. Особенно подозрительно то, что интенсивность дымления зависит от погоды. Чем холоднее-сырее, тем сильнее коптит. Дым сизый, где-то минуту. Потом не коптит и движок ровно работает. Очень перед соседями неудобно :oops:
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:06
Смотрисначала свечи накала,а уж потом если не получится-тогда копай со стороны распылителей.Но скорее всего-распылители. :ustav:
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:47
Поменяй соседей :D
+ еще проверь зажигание и систему запуска холодного двигателя.
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 21:04
А заводится как? Сразу или тоже троит?
По симтомам похоже на свечи. Выкрутить все и проверить подавая 12В на каждую - должны разогреваться через 5-7 сек докрасна. Менять лучше на однотипные.
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 8:31
Если двигатель был прогрет пару минут с утра, то весь день заводится сразу и без проблем. Не троит. Судя по всему стоит действительно начать со свечек. На днях выкручу-заменю-расскажу.
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 8:39
andr00ha
На свечах не экономь, а то будешь менять их чаще чем раз в год.
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 9:51
andr00ha
Меняй свечи.
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 13:05
С неисправной свечой (свечами) заводилась бы с бо-о-о-ольшим трудом! А больше похоже на распылители...
Почитал бы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=10276&highlight=%F2%F0%EE%E8%F2+%E4%E8%E7%E5%EB%FC+%EA%EB%E8%EE, было бы меньше вопросов :ustav:
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 13:47
Bиkтоp
Если б распылители, то дымилобы и на горячую!
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 13:51
Свечи процентов 90 даю что одна из свечей. А на холодную (особливо в холодную погоду) подхватывает сначала на трех горшках а потом потиху начинает подключать четвертый .. а если газу дать - то работать все начинают?
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 14:58
Jacky
У МЕНЯ НА Т2 1.6d БЫЛА ТАКАЯ БЕДА.Снял все форсунки и в гараж к дизелисту.Приговор-один из распылителей.Так что Jacky не всегда она дымит тем более если распылитель лолько начал издыхать :D .А вообще-такие вещи и в морозец будут проблемы с запуском :ustav:Но начинать надо со свечей накала симптомы похожи и на свечки
