Текущее время: 24.07.2026 9:30
 Заголовок сообщения: Как снять задн. писалку на Р-19
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 9:39
Нужен хелп:
Как снять задн. писалку на Р-19, а то забивается и не писает.
Как она там крепится?
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 9:44
Может, просто иголочкой тоненькой поковыряться?
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 9:47
оч просто, поднимаешь заднюю дверь багажника, сверху крыши идет пластиковая накладка, ее либо снять подколупыванием либо просто посередине отогнуть и просунуть руку в крышу, там нащупаешь низ писалки со шлангом, снимается: поворот на 90 градусов и вытаскиваешь вверх, на самой писалке "ключ" он должен вырезкой в отверстии совпасть
хотя чет мне подсказывает, что тебе под накладку лезть не надо, это мне нужно было ибо писалку мне когдато вообще оторвали - за шлангом лазал
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 10:20
mileishi
Dervik
Ситуёвина в том, что потыкаю иголкой - писнет пару раз, а потом опять не писает - забито значит. Хочу снять и почистить-промыть.
Если я понял правильно, то взять писалку и повернуть на 90 и вынять вверх? А по часовой или против поворачивать?
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 12:32
точно понял, вроде против часовой но могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 12:56
Jacky
Lita снимала, стучи ей
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 13:42
Уже снял, нашел кучу грязи, почистил и .... поставил наконец-то (камасутра ещё та!).
Снимаешь писалку и куда при этом крутить неважно. Снять легко, поставить трудно - оставшаяся часть писалки обязательно проваливается под крышу и начинается... снимаешь обшивку потолка суешь туда руку буквой ЗЮ и с помощью второго человека и какой-то матери всё это начинаешь собирать как было. Через 20 минут у нас двоих получилось собрать, вспоминали "хорошим словом" конструкторов завода Рено :-?
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 13:47
Это точно- поставить одному невозможно. Хорошо если рука тонкая - буквой ЗЮ пролезет. А моя не пролезала. Пришлось палкой подпирать из салона эти пи....ку, а второму человеку на крыше надевать. Времени тоже под 15-20 минут ушло. :D
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 13:53
Да под обшивкой крыши, недалеко от писалки, нашел очень любопытные детали: мотор и 4 алюминиевые трубки от него...
Теперь ломаю голову: Что это такое и для чего?
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 15:16
Jacky, для люка вестимо
а вообще странно что она у тя развалилась, вообщето вся конструкция должна доставаться
СообщениеДобавлено: 4.08.2007 1:46
Jacky
Снимал, да, поставить потом так чтоб было нормально (а именно нацепить на пластиковый конец шланг по которому идет омывайка) сложно. Эмоции были те же :D Только я еще саму писалку на гермет садил, чтоб вода во время дождя в салон не текла.
