Текущее время: 24.07.2026 9:30
 Заголовок сообщения: Странный хруст около колеса...
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 7:30
Короче заменили мне шаровые и втулки стабилизатора внутренние и через некоторое время постепенно стал увеличиваться непонятный звук типа как хруст при остановке, трогании с места, иногда при повороте руля.
Колодки новые, заменил после смены шаровых.
Нет смазки в шаровом может?
Что посоветуете?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 7:40
колесо прикручено нормально ???
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 8:39
да, прикручено нормально!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 9:06
дополнение: звук резиновый какой-то...
может как раз втулка стабилизатора гуляет или с/б стабилизатора?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 9:31
Мне как-то не затянули гайку на тяге стабилизатора...
И ведь знали, что не затянули, поскольку шлиц-звездочка был напрочь сорван.
И сколько было похожих случаев...
Так что после каждого визита к "мастерам" надо все перепроверить самому.
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 9:40
qwerty
Согласен, надо перепроверить.
lexxtor
Надо поменять внешние втулки стабилизатора, не смотреть, а просто поменять на новые.
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 13:43
короче это нижний подшипник передней стойки.
не могу разобраться он стоит типа 10$ чтоли (exist.ru)?
его замена трудоёмкая задача или нет?
Костя Самарский
г.Самара
