Текущее время: 24.07.2026 10:19
 Заголовок сообщения: Поймал выбоину...
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 21:27
...на дороге правым колесом в результате колесо отошло на сантиметр назад. Видимых деформаций не обнаружил. Придётся разбирать и сравнивать с левым. Может у кого то есть какието чёртежи
как проверить на чём ушло
R19 II 1.8 *94 all inc.
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 9:17
в вывешенном состоянии колесо ровно крутится ?
а так скорее всего рычаг/подрамник погнуло :-?
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 11:46
если смотреть спереди то колёса стоят немножко /-----\
можно конешно подкрутить на рулевой тяге но всё равно правое на 1см стоит както назад
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 17:14
Разборка и дефектовка подвески, в общем вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 18:04
flukermen, первым делом смотри смещение шаровой опоры, далее ту железяку, на которую эта опора крепится, далее сайлентблоки, через которые этот рычаг крепится к подрамнику. All.
