Текущее время: 24.07.2026 9:29
 Заголовок сообщения: Проблема - стеклоподьёмник
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 20:52
Такая проблема машина Л2 Ф1 грандтур... поднимаю задней двери стекло .. оно поднялось и из двери вылез какой то ёршик .. разобрал дверь и не пойму как механизм поднимает стекло .. ёршик стоит на месте упёртый в стопор не крутится ничего .. моторчик жужит .. ничего не проискодит ..
я непониманимаю сам принцип опускания и поднятия стекла .. там нет механизма .. оно просто ходит по железяке ..
Подьехал к официалам ..он даже не вышел посмотреть сказал подьёмник под замену .. 100% типо тросик раз размотался .. отсюда вопрос .. может все таки он ремонтируемый? если нет ... то может подьёмники подойдут от каких нибудь других моделей .. может от хечбека лагуны второй.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 8:47
гм.
там в железной трубке ходит длиннющая пружина набитая какойто фикней на подобии ершика... ты про это? или скинь фотку ершика, скажем откуда он.
эту пружину гоняют по трубке шестеренкой на моторчеге. все.
если французы в очередной раз не выпендрились и не изменили конструкцию, и моторчег жужжит, думаю починить несложно будет.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 11:13
Beduin они еще в Л1 "выпендрились и изменили конструкцию". Там уже нет "ершика", хотя кто его знает, может в Л2 опять вернулись.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 12:07
Там пласмассовая трубка ... небольшой длинны идёт из моторчика .. в ней винтообразная можно сказать пружина но скорее болт .. в выемках резьбы тросик .. тот же который идет в ямке на металической салазке по которой ездит стекло .. так вот тросик этот скорее оборвало .. и поэтому этот болт вылез и пластмассовой трубки .. в сервисах говорят лучше на разборке купить новый мезанизм чем копаться в этом.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 12:35
Beduin, "как не повезло яблоку - как повезло нам (с)" - у них там тросик.
Это у нас пружина, считай вечный механизм, если не заклинит моторчик.
