Текущее время: 24.07.2026 9:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:08
Доброго времени суток! Начала течь вода, вроде из под помпы, но я заметил, что еще вроде в системе охлаждения появился воздух(или газы), воду я заливал правильно(без воздушных побок)
1. Может ли помпа засасывать воздух в систему? (глупо, думаю, что нет)
2. Можно ли как-нибудь определить, что воздух туда попадает из под прокладки головки?
3. А может причина в другом?
Заранее очень благодарен.
ЗЫ: Головка затянуто нормально(Другого совета поиском найти несмог)
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:13
Как заметно, что в системе охлаждения газы?
1. Через течь помпы воздух внутрь не пойдет, т.к. в системе давление выше.
2. Фантастика для наружнего воздуха.
3. ИМХО правильный ответ :)
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:16
хм.. но всё-же, что здесь может быть? и что попробывать сделать?
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:30
Итак, на работабщем (холодном) двигателе откручиваем крышку расширительного бачка ОЖ, глядим туда и наблюдаем наличие бурления (появления пузырьков), не спутать с небольшим бурлением от циркуляции... если бурлит так сказать, то скорее всего прогорела прокладка головки... еще глянуть на масло (нет ли на щупе светлой эмульсии) и наличие в антифризе масляных пятен - наличие того и/или другого свидетельствует также о кончине прокладки головки..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:33
масло в норме... а когда был антифриз(или тосол, непомню, что заливалось), то он иногда пенился
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 16:21
Помпа может засасывать воздух в систему!
1. Давление в системе охлаждения выше атмосферного когда мотор горячий из-за расширения, и если система не герметична то жидкость будет вытекать. Когда мотор остынет в систему начнет засасывать воздух.. так что ищи потеки..
2. Цвет масла посмотри
3. Если газы прорываются через прокладку, то шланги сист. охлаждения будут очень твердыми.
голову всегда снять успеешь ;-)
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 22:10
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 10:27
smalenski, не согласен?
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 10:53
Может я и не прав, но, согласно законам физики, в системе охлаждения для всасывания атмосферного воздуха должно создатся разрежение... а его там быть не может... может после остывания восстановится атмосферное давление, но никак ни разрежение.. таким образом жидкость может только вытекать...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 11:24
andrew-R19, в системе охлаждения используется расширительный бачок со специальной крышкой-клапаном. Когда ОЖ нагревается, она расширяется, занимает больший обьем - давление в системе повышаетя. Клапан на расширительном бачке настроен на опред. давление, при превышении которого воздух из бачка стравливается. Когда ОЖ остывает, соответсвенно ее обьем уменьшается - в системе создается разрежение. Клапан на расш. бачке пропускает воздух в бачок и давление уравнивается с атмосферным.
Если сист. не герметична, например помпа, то при нагреве часть ОЖ будет выдавливаться из системы через отверстие, т.к. в ней будет избыточное давление поддерживаемое клапаном на расш. бачке.
При остывании соответсвенно - наоборот будет затягиваться воздух.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 13:05
Всем большое спасибо
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 15:02
-=Dimas=-
Ты же сам себе противоречишь :D .
Ты же правильно сразу все написал - при остывании охлаждайки пробка "пускает" в систему необходимое кол-во воздуха для уравнивания давлений.
В насосе герметичность обеспечивается керамикой (как в кране) дополнительно одна часть керамики поджимается к другой упругой пружиной (сужу после собственноручной разборки опелевского насоса, на ренухе думаю такой же принцип, разберу чуть позже :) )
Возможно при неисправной пробке будет подсос, но такого еще не встречал :roll:
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 17:06
Я тоже несогласен :D ибо Помпа находится ниже уровня ОЖ.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 17:22
Alex.K.
а с этого места по-подробней пжлста...
как она интересно ОЖ качает по системе :-)
smalenski, я имел ввиду не герметичность крепления помпы к блоку, или сальника помпы. Тогда часть воздуха поступит через клапан, а часть через дырку.
Для нормальной работы сист. охл. нужна герметичность, нет ее - нет нормальной работы. Проверил на себе...
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 17:56
яд
