Текущее время: 22.07.2026 17:32
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 12:26
Предлагаю поделиться размерами. Чтобы не ползать лишний раз под капот. Может кто подскажет размер медной шайбы под сливную пробку для масла в поддоне картера Renault 19, не хочется лишний раз сливать масло.
Недавно пробило заглушку в блоке так долго рыская по форуму нашел что ее размер = 38 мм, зато не где не сказано что маленьких заглушек размер = 24.
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 15:06
Новая шайба около 22*16*2 мм. Учите, она разрезная в виде сплюснутого тора,
а внутри лежит прокладочка, похожая на резину.
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 23:16
А я обычную медную туда пихал, поэтому и течет ...
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 23:34
Я тоже пихал что-то, потом купил 3 шт новых в запас. Одну поставил, зажал и не течет.
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 9:13
Когда то давно, при союзе ставили самодельные фторопластовые шайбы, и температуру держат, и эластичные.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 23:00
SORRY, "поднимаю" старую тему (не хочу "новыми" темами форум нагружать). По поводу медных шайб: ВСЕГДА ставлю медную шайбу. Не течёт. Дело в том, что имею возможность вытачить шайбы, ТОЛЬКО не помню ТОЧНЫЕ размеры. Может кто помнит хотя-бы внутренний диаметр???
P.S. Самому не хочется откручивать сливную пробку, производить замеры, т.к. до замены масла ещё далековато!!! Так, про запас, шайб наточу.....
АВТО В ПОДПИСИ!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 23:46
При цене шайб от SASIC 10 центов я бы выкинул мысли что-то точить. Доллар на 10 замен масла.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 1:21
Я на Жданиках фильтр покупал, девченка предположила, что сам буду масло менять и предложила колечко в подарок. Мелочь, но приятно. В принципе они в продаже постоянно есть 20-50 центов.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 19:59
Да не в деньгах дело!!! Дело в том, что есть у меня пруток медный давным-давно. Есть возможность выточить эти шайбочки. Да и ,самое главное, время на работе хоть чем - то убью!!! :D :D :xlopat:
P.S. Ну не на цветмет же его сдавать!!! ТАК РАЗМЕР - ТО КАКОЙ??? :?:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 20:06
Внцтри шайбочек ещё фигня лежит. Ты сам так не закатаешь!!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 20:13
Если надумаешь сдать -шли мне,а то мне токарный станок не начем опробывать :roll:
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 20:24
Внешний диаметр 21.8
Внутренний 16.4
Ширина самой шайбы 2.7
Толщина 2.0
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 20:43
Понятно!!! Благодарю!!! Попробуем.....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 20:45
:) Далеко..... :) А так - подогнал бы, без вопросов.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 20:56
Да -не близко даже от Минска :( , а то хотел попробывать датчик температуры изобразить :roll:
