Текущее время: 24.07.2026 9:29
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:44
и еще один вопорсик:) сколько в среднем стоит на Рено 21 2-х литровый бензиновый двигатель прокладка под головку и работа по её замене?
Всем спасибо за помощь
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:50
Прокладка где-нибудь 12 евро. Работа - спрашивай в Кременчуге
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:58
еще один вопрос выплыл!
На фольцваген я когда покупал прокладку, с ней в комплекте ишли сальники.. а на рено как?
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 16:02
сальники чего? в комплекте с прокладкой обычно идет собственно говоря прокладка с нанесенным на нее герметиком и все.. если подтекают сальники, то их покупают отдельно..
только надо определить, если уровень охлаждайки уменьшается, то он либо вытекает либо сгорает.. если вытекает - утром под машиной наблюдать лужицы,- если они есть, то головку трогать не надо, надо устранять течь.... а если течи нет, а охлаждайка уходит и в бачке бурлит, то голову на съем..
R-19, 1.8 F3P 706
