Текущее время: 22.07.2026 11:24
 Заголовок сообщения: Трение металлическое
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 9:31
Поменял на Рено Лагуна рулевые тяги и опорные подшибники - теперь при выходе из ямы или глубоком вывороте руля (четкой закономерности нет) появилось трение металла о металл со стороны правого переднего колеса не совпадающее со скоростью вращения колеса и быстро пропадающее.
Есть подозрение -1. гидроусилитель руля 2. Одна из заменееных деталей
Ваше мнение ? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Трение металлическое
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 20:26
Ну залесь и посмотри что обо что трется!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 11:26
Аммо о стакан - неприятно, но не смертельно...
Может шток аммо - тогда хуже (но реже)...
 Заголовок сообщения: О трении
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 12:12
У меня есть подозрение что пласмассовая защитная трубка амортизатора, но как проверить - неисправность не создаётся искуственно, полезу завтра смотреть, а амортизатора поменять на пробу нет - а менять зазря не хочется, а ждать пока трение не станет постоянным - можно и не дождаться
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 12:19
У меня на какой-то машине было что рулевой оконечник терся о диск колеса при полном вывороте. Тогда был перепутан правый и левый оконечник.
 Заголовок сообщения: Re: О трении
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 13:58
сие и есть стакан. Как только поддомкратишь машину, рессора выведет полностью аммо из стакана - будет видна потертость на поверхности аммо (если это то, о чем говорим). Если так долго ездить - стакан разваливается пополам - пластмасса быстро перетирается... но! изолента сверху решает проблему :P
Patam, на внутренней поверхности колеса должен остаться след...
 Заголовок сообщения: Будем разбирать
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 15:07
Да я пробовал - при поддомкраченной машине амортизатор выходит из стакана - но он закрыт пласмассовым защитным кожухом (завтра будем снимать) - Если рассуждать логически то как при замене подшибника и рулевой тяги могли еннто дело повредить - неправильно поставили подшибник(угол наклона выхода амортизатора ? сомнительно) - но он бы гудел - или что - совсем непонятно. Вот. (и чего менял тягу и подшибник - одним словом ламер - автомобилист)
Вывод - пока не гремит - не верь диагностам.
