Текущее время: 24.07.2026 11:15
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 16:37
Случился трабл... включил что-то сегодня аварийку случайно... чувствую что-то не то... гляжу, а мигает только левй поворотник на приборке, ну и значок, естественно... выхожу - таки да, правый не работает... выключаю аварийку, повороты работают.. если включить аварийку и правый поворот, то мигает как надо... что может быть? релюха? кнопочку выковырял - там все впорядке.. незнаю как поступать...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 16:42
Все-таки похоже надо кнопочку расковырять...Или проводок какой не контачит между стрекозой и кнопочкой.
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 16:58
э... а разве стрекоза связана с кнопочкой? вся лажа в том, что сами по себе повороты-то работают.. а при аварийке вся правая сторона (перед и зад не мигает)... может я чо-то не так понимаю... а к кнопке приходит кажись 8 проводков, разъем сидит четко, я его еще поелозил, по кнопочке постучал.. все равно правые не мигают...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 17:55
Кнопка глючит. Или провод к ней на 1 борт оборван. Больше вариантов нет.
P.S. Да, что-то не так понимаешь.
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 19:04
Причина в кнопке аварийной сигнализации. Надо снять кнопку, включить сигнал и с пробной лампой проверить виходит ли питание на ножке 6. /коричневий-белий провод/.А может провод вискочил. Если питания нет надо менять кнопку. :cool:
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 19:06
а есть ли распиновка кнопки... грубо говоря, снять с нее разъм и тупо проверить замыканием контактов, загорится ли правый борт?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 19:07
извиняюсь, пока писал, пришел еще один ответ :) прозвоню - отпишусь..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 19:33
Есть распиновка кнопки. Всё есть. Проблема решаема 100%.
Код:
Контакт Назначение
1      + Освещение
2      + После замка зажигания
3      + До замка зажигания
4      Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
5      Левые указатели поворота
6      Правые указатели поворота
7      Индикатор аварийной сигнализации
9      + Предохранитель указателей поворота
10     Масса
Кнопка лечится промывкой и аккуратным подгибанием контактов
(если они не отломаны.) Новая стоит неслабых денег.
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 19:36
распиновка такая: 1 и 10 - подсвет; 2-жолтый питание от аккумулятора; 3-красный кл.15/контакт/; 4- белий от реле сигнализации; 5 - оранж. белий - левий борт; 6- кор. белий - правий борт; 7 - виолет. контрольная лампа авар. сигнализации. Перемычка между пин 4 и 6. Где - то имеется и связь м/у провод от ключа для поворотов и провод от аварийной сигнализации. Цвет тот же кор/белий. :cool:
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 20:31
Допустил ошибку! Перемичка м/у пин 5 и 6 при включенная сигнализация :roll:
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 10:40
Всем спасибо! Пациент вылечен путем разбирания и зачищания контактов! действительно небыло напряжения на 6-м выходе, после выполненных работ все работает как часы! Еще раз большое всем спасибо, кто откликнулся.
R-19, 1.8 F3P 706
